Skizze ist fertig und 1:1 ausgedruckt. Passt es soweit. Kannst Du mir jetzt noch verraten, wo Du die M52x1,25 Mutter her hast? Hab leider keine Drehbank und auch keinen Bekannten der eine hat.
Wer Bedarf an einer Maß-Skizze in dxf Format hat kann sich gerne bei mir melden.
Grüße,
Markus
Mike_O hat geschrieben: ↑03.05.2020, 21:11 @Markus
Wenn meine Skizze stimmt:
- Zentrum Vergaserbohrung bis Zentrum der unteren zwei Schrauben: 39,00mm
- Die zwei Schrauben sind 44,00mm auseinander, symetrisch zur Vergaserachse
- Zentrum der Röhrchen sind 3mm über Mitte Schraubenlöcher, Abstand zueinander 27,85mm, symetrisch zur Vergaserachse
Die Röhrchen kann man aber auch leicht ziehen und entfernen, dann reicht ein Stück Dichtungspapier.
..Maße ohne Gewähr.
