Starre Lifter oder Hydros? Und welche?
Re: Starre Lifter oder Hydros? Und welche?
Hallo Bruno,
hab ich nicht behauptet. Ich habe nur keine Ahnung warum Stahlblöcke höherwertiger sein sollen.
Genau weiß ich es auch nicht. Ich vermute, es liegt am Verschleiß. Oder unterschiedlichen Temperaturkoeffizienten zwischen Stahl und Alu.
Vielleicht meldet sich ein Maschinenbauer oder Metallurge zu Wort und erklärt das.
Grüße Arthur
Tatsl. hochwertig oder bloß teuer?
Orig. Stahlblöcke halten sehr lange. Ich hatte mal Pingpong Stahlblöcke, schön verchromt zwar, doch die waren nach 30000km durch. Das war mir eine ärgerliche Lehre.
Bei Alu kommts noch mehr auf die passende Legierung an. Alu mit Stahl neigt zum "verschmieren", gleitet nicht gut, ist aber schon als Rohmaterial teurer als Stahl.
Um eine vergleichbare Eignung und Lebensdauer hinzubekommen, braucht man also dementsprechendes Material, das dann auch dementsprechend kostet.
Einem Rennfahrer, bei dem jedes Gramm Gewichtsersparnis zählt, mag es das Wert sein.
Ich bezahle ungern das Vierfache für möglicherweise gleiche Lebensdauer. Und da amerikanische Qualität auch eher Gewinnmaximierung weichen musste, meide ich solche Experimente.
Ich habe nochmal nachgeschaut.
Die VelaTouch Blöcke sind aus Temperguss, die Tappets aus gehärteten Werkzeugstahl (58-60 Rockwell), die Stößel aus 4130 Chrom-Moly-Stahl. Das Ganze in Handarbeit angepasst.
Natürlich kann man pauschal amerikanische Handarbeit als Mist einstufen. Aber dann brauchen wir uns nicht über Materialien oder Höherwertigkeit unterhalten.
Die Geometrie ist auch verbessert, die Stößelaufnahmen sitzen tiefer. Zum heutigen Kurs würde ich sie auch nicht kaufen. Aber nicht, weil sie schlecht sind, sondern teuer sind.
eL Bruno
Beitrag von eL Bruno »
Wieder mal ne Menge Theorie, Praktisch hab ich folgende Erfahrung gemacht:
TwinCams und Evos haben weniger Probleme mit ihren Liftern, als Shovels mit ihren Stahlblöcken.
Und wenn Alu-Blöcke eine ½ bis 1 Million Kilometer halten, finde ich das durchaus ausreichend :D
MfG
Bruno d.E.
Hallo Bruno,
Diese Erfahrungen hast du persönlich gemacht? Mit TwinCams und Evos? Bei bis zu 1 Million Kilometern?
Du hast was gegen mich, da kann ich mit Argumenten nichts ausrichten.
Grüße Arthur
Erich
Beitrag von Erich »
Arthur hat geschrieben: 10.05.2020, 01:03 .... und Evos? Bei bis zu 1 Million Kilometern?
Das wären rechnerisch ca. 28.000 km pro Jahr (Evo 1995 = 35 Jahre) ....da wundere und schäme mich, die Kilometerleistung schaff ich bei Weitem nicht.
Bei 9 fahrbaren Monaten im Jahr über 100 km jeden Tag :shock:
Meine einzige Ausrede wäre dass ich immer noch arbeiten muss und bei Regen oder Schnee lieber das Auto nehme.
Gruß, Erich
Kicker only
eL Bruno
Also ich kenne persönlich erheblich mehr Leute die ihre Stahlblöcke wegen Verschleiß getauscht haben, als welche mit Alu-Blöcken. Um genau zu sagen nur einen und da nicht wegen Verschleiß.
Hab mich wegen der Laufleistung vielleicht etwas weit aus dem Fenster gelegt, war eine Hochrechnung. Da meine Alu-Blöcke nach über 300000km immer noch weniger Spiel haben als Stahlblöcke, gehe ich davon aus das sie ohne Probleme doppelt solange halten.
Ich hab nichts gegen dich. Nur wenn jemand Behauptungen(“höherwertig“) aufstellt und ich gegenteilige Erfahrungen gemacht habe, sage ich meine Meinung dazu.
MfG
Bruno d.E.
Rudi
Beitrag von Rudi »
Nur mal so,
Die Nockenwelle der Honda cb 350 - 750 four läuft direkt im Alukopf.
Ohne Lager.
Die Motoren halte bekanntlich sehr lange.
Oder war das jetzt Äpfel mit Birnen?
Rudi
Es ist so wie es ist.
Ja, das stimmt. Das wurde und wird bei vielen Motoren, nicht nur bei Honda und nicht nur im Zweiradbereich so gemacht und funktioniert. Jedenfalls solange Öldruck und Ölqualität stimmen, und die Karren kalt nicht getreten werden.
Danke für die angeregte Diskussion und die Tipps.
Ob die Blöcke 100Tkm oder 300Tkm halten, ist mir nicht ganz so wichtig. Bei meiner Fahrleistung müsste ich da im Alter von 80 bzw 120 Jahren nochmals neue Blöcke kaufen. Damit kann ich ganz gut leben!
Aber ich hab keine Lust auf Hydros, die immer wieder und früh Probleme machen.
Denke herausgelesen zu haben, dass die Jim's Powerglide inzwischen wohl gut funktionieren und die Investition wert sind.
Wenn die Stahlblöcke vernünftige Toleranzen haben, wird es wohl auf die rauslaufen. Ansonsten halt das komplette Jim's Set.
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
...bei mir laufen die S&S Alu Blöcke mit den EVO Liftern, bin sehr zufrieden....
@elhorstos
Fährst du die Evo Lifter mit Evo Nockenwelle?
Da bin ich etwas verwirrt, da es an mancher Stelle heißt, dass diese Lifter die Geometrie der Evo NW bräuchten.
elhorstos
Mike_O hat geschrieben: 12.05.2020, 08:02 @elhorstos
Anfangs mit Shovel Nocke S&S 514?, lief gut, dann auf Evo Nocke S&S 585 umgebaut läuft besser....
