Leerlaufschalter
rigid57
Leerlaufschalter
Beitrag von rigid57 »
Moin, kann mir jemand sagen wie dieser Leerlaufschalter angeschlossen wird? Warum hat der 2 Anschlüsse?
mfg
Ingo
Re: Leerlaufschalter
Servus Ingo,
der schaltet "durch"...wenn Du einen der beiden Kontakte auf Masse (Rahmen bzw. Minus) legst, kannst Du deinen Kabelbaum wie gewohnt machen.
rigid57
danke für die Info Lutz, aber wo liegt der Sinn gegenüber den früheren einpoligen Kontakt? Habe ich an meiner Low Rider S auch.
mfg
Ingo
Hallo Ingo,
der Unterschied besteht darin, dass der einpolige gegen Masse schaltet, der zweipolige ist dafür gedacht Plus zu schalten. Du kannst damit aber auch, wie der Lutz schon schrieb, Masse schalten, wenn du einen der beiden Pole an Masse legst.
rigid57
Jo, hat funktioniert, nach 5 Jahren endlich mal angeschlossen. Aber der Sinn erschliesst sich mir trotzdem nicht.
mfg, Ingo
