Horseshoe Öltank anschlüsse
Shovel1980
Beitrag von Shovel1980 »
Hallo zusammen ich will mein ölfass gegen einen Horseshoe Öltank tauschen .
Mein Problem die Anschlüsse sind die gleich wie bei meinen ölfass .
Bei dem Ölfass sind zwei Anschlüsse oben bei dem Horseshoe unten ,die andern zwei Anschlüsse beim Horseshoe sind hinten.
Vielen Dank
Gruß Peter
Vinny
Re: Horseshoe Öltank anschlüsse
Beitrag von Vinny »
Denke mal das es sinnvoll ist ein Foto zu sehen. Bei meinem CCI Tank ist auch der Rücklauf unten, aber es wurde ein Rohr eingeschweißt damit das Öl quasi doch von oben zurückläuft.
Shovel1980
okay hier ein Foto vom Tank[
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Guck mal rein in den Tank. Zulauf zur Pumpe irgendein Anschluss ganz unten, Rückführung dringends oben, oberhalb des Ölniveaus.Sonst läuft Dir der Motor voll.Be-/Entlüftung auch oben.
fxdb
Beitrag von fxdb »
Warum nicht einfach Öl einfügen und schon siehst woes undicht ist :mrgreen:
Shovel1980 hat geschrieben: 25.09.2020, 06:58 okay hier ein Foto vom Tank[
moin...
vorbehaltlich das du mal reinschaust......
die beiden anschlüsse mit innengewinde : der am boden müsste zum öl ablassen sein, der anner rückwand der zulauf zur pumpe
die beiden röhrchen vorne/unten sollten rücklauf und entlüftung sein
wenn du beim reinschaun nix erkennen kannst... nimm nen stabilen draht, bieg nen haken dran und schieb das in jeden anschluss, bzw. erst in die röhrchen. mit der länge die du schieben musst bis der haken greift weisst du ja ob die röhrchen bis nach oben gehn...
Shovel1980
Danke werde es ausprobieren
DDD
Beitrag von DDD »
Sorry wenn ich hier so rein Platze
Was mich interessiert
Wie werden eig beim Starrahmen die horseshoe Öltanks die dem Original nachempfunden sind fest gemacht im hinteren Bereich??
Vorne sitzt der Tank auf dem sattelrohr und hinten?
DDD hat geschrieben: 25.09.2020, 22:06 Sorry wenn ich hier so rein Platze
Oft mit sowas:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... e=%2152420
Vinny
Beitrag von Vinny »
Ich vermute hinten ist der Zulauf, die beiden gebogenen Rohre müssten Ventline und Rücklauf sein. Kann eigentlich auch nur intern über das Öl Niveau Hochgeführt werden. Teste das tatsächlich lieber mal mit befüllen
DDD
Beitrag von DDD »
ron hat geschrieben: 26.09.2020, 01:41
Oft mit sowas:
Und dann am Schutzblech? So war das Original?
klaes
Beitrag von klaes »
Moin!
Ja, dann mit dem Winkelteil am Fender verschrauben
Shovel1980
So hab nach geschaut
Die beiden Rörchen vorne wenn man davor steht also links außen das Rörchen endet oben im Tank und ist offen,kann man fühlen.
Das andere endet irgendwo im Tank ,nicht zufühlen.
Ich gehe davon aus das das Rörchen links wohl die entlüftung ist oder ?
Viele Grüße Peter
