Heckfender an der FLH80
Re: Heckfender an der FLH80
Weiß jetzt nicht wie dick dein fender ist, würde unterm an der Aufnahme (Innenseite) ein 3-4mm Flacheisen mit ein Bauen ( nicht nur eine unterlegscheibe) da an den Stellen viel Belastung ist
Ja, ist noch nicht ganz fertig. Die Haltepunkte am Fender werden noch verstärkt. Hab's nur mal so zusammen geschraubt wie es aussehen könnte.
Hi, chic, chic.
Denk an einen Halter an deinem Bügel, für den Kettenschutz.
Die meisten angebotenen Schutzdinger haben ja so hässliche Flacheisen dabei. Diese gehen aber an das gleiche Loch wo dein Bügel dran ist. Das kannst du direkt am Bügel schöner lösen, vorne musst du ja eh noch etwas basteln. Vielleicht am Schutzblech gleich mit anlöten oder so.
Gruß und frohes Schaffen,
Stephan
Stephan
Eigentlich hatte ich vor den Kettenschutz weg zu lassen. Spricht da was dagegen beim TÜV? Sollte ja ein Einsitzer werden.
Bin mir nicht sicher welche Befestigung besser aussieht? Augenschraube oder Mutter!
also wenn Kette frei ist, wird ein Kettenschutz gern gesehen - zumindest bei der HU...sonst hat der Prüfer ein Problem.
Wie Du danach Rum-fährst...geht ihn nix mehr an...dann ist eben die gebrochene Halterung beim Schweißen.
Habe seit 17 Jahren nix dran (vergessen beim Zusammenbauen) aber Satteltasche davor - war nie ein Problem.
PS: schöne Linie hat das Krad!
Mit den Muttern gefällts!
An den TÜV, was für OTTOSRecaper hat geschrieben: 02.12.2020, 19:57 Eigentlich hatte ich vor den Kettenschutz weg zu lassen. Spricht da was dagegen beim TÜV? Sollte ja ein Einsitzer werden.
Du wirst Dir blos den Rücken versauen bei dem schmalen Blech.
Deshalb ist Lutzens Koffer von hinten bestimmt wasserdicht
Solange es nur um's Kettenfett geht ist mir das egal
Hübsch entwickelt sich das Moped. Gratuliere.
Mir gefällt die untere Lösung mit den Augenschrauben gut. Sieht, für mich, viel eleganter, stilvoller und weniger selbstgebastelt aus - obwohl die Muttern durchaus auch professionell gemacht sind, erinnern sie mich an eine (gutgemachte) Heimwerkerlösung.
Wie auch immer. Halten muss es!
Gruß.
Gruß.
Sehe das wie Ron, die Muttern sehen irgendwie nach Bastellösung aus.
Ansonsten, schönes Moped.
Heckfender Arbeiten zu 99% abgeschlossen. Frontfender nur mal so draufgelegt. Muss die Halterung noch geändert werden wegen der schmalen Gabel.
schön!-aber....kannst dich schonmal an dreckigen Rücken und Helm gewöhnen
handshifter forever
Aus dieser Sicht bin ich nicht so empfindlich. Aber vielleicht wäre ein verstellbarer Heckfender mal ganz interessant zu bauen, für Regenwetter. 100mm würden schon reichen.
