Öl drückt aus Stösselcover
Sindri
Beitrag von Sindri »
hab nach umbauten am Krad nach langer Zeit den Motor wieder angeschmissen und musste feststellen das es reichlich öl aus dem Stößelcover drückt. Auf den ersten Blick ist alles wie bei den anderen 3 die kein öl spucken.
Hab da grad keine Idee. Was könnte dafür der Grund sein?
Timo
BenniGun
Re: Öl drückt aus Stösselcover
Beitrag von BenniGun »
Hatte das gleiche Problem, lies mal hier
https://www.shovel-head.com/index_d.html link geht nicht
such mal hier ist nicht lang her
"Rockerbox pfeift aus Stößelloch" Seite 2 im Technikforum
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
BenniGun hat geschrieben: 26.03.2021, 20:17 Hatte das gleiche Problem, lies mal hier
nimm den...
viewtopic.php?f=4&t=12922
Sindri
Wenn ich das richtig verstehe, hat es was mit der KGE zu tuen?
KalleM
Beitrag von KalleM »
Ja richtig, vermutlich ist dein Gehäuse auch vollgelaufen, das Problem könnte sich nach kurzem laufenlassen (oder kicken ohne Zündkerzen) erledigt haben.
Wurde am Motor allerdings etwas geändert dann ist dort ein Fehler zu vermuten.
Gruß Kalle
Sindri
ich hab mal vieles auseinander und wieder zusammengebaut...jetzt isse dicht! :D
Danke für die Tips
