hab nach umbauten am Krad nach langer Zeit den Motor wieder angeschmissen und musste feststellen das es reichlich öl aus dem Stößelcover drückt. Auf den ersten Blick ist alles wie bei den anderen 3 die kein öl spucken.
Hab da grad keine Idee. Was könnte dafür der Grund sein?
Timo
Öl drückt aus Stösselcover
Re: Öl drückt aus Stösselcover
Hatte das gleiche Problem, lies mal hier
https://www.shovel-head.com/index_d.html link geht nicht
such mal hier ist nicht lang her
"Rockerbox pfeift aus Stößelloch" Seite 2 im Technikforum
- Thorsten D.
nimm den...BenniGun hat geschrieben: 26.03.2021, 20:17 Hatte das gleiche Problem, lies mal hier
viewtopic.php?f=4&t=12922
Wenn ich das richtig verstehe, hat es was mit der KGE zu tuen?
Ja richtig, vermutlich ist dein Gehäuse auch vollgelaufen, das Problem könnte sich nach kurzem laufenlassen (oder kicken ohne Zündkerzen) erledigt haben.
Wurde am Motor allerdings etwas geändert dann ist dort ein Fehler zu vermuten.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
ich hab mal vieles auseinander und wieder zusammengebaut...jetzt isse dicht!
Danke für die Tips
Danke für die Tips
