hätte mal ne Vergaser Frage
Vorab schon mal Danke für eure Tipps
Gruß Pete
Schau mal bei Stein Dinse da gibts die Dingerholzlenker hat geschrieben: 21.01.2022, 16:34 eine andere Frage:
es gab die Deckel oben wo der Gaszug ankommt auch einen aus Alu...hat einer eine Bezugsquelle?
Es ist ein PHM mit Beschleuniger Pumpe, Gasschieber müsste ich so oder so erneuern und er war vorher auf ner 1340er verbaut. Mein Lufi ist offen und Dragpipes mit EinsatzRalfh hat geschrieben: 22.01.2022, 16:12 Moin,
der 40iger geht schon auf einem 1200 Shovel oder auch Pan. Die Frage ist um welche Ausführung es sich bei dem Vergaser handelt und wieweit der schon "angepasst" wurde.
Vielleicht kann dir der Kollege mal das Setup durchgeben. Wichtig wäre der Gasschieber, Mischerrohr.
Düsen sind das geringste Problem und von diversen anderen Faktoren (Auspuff/Lufi) abhängig, die Kosten halten sich da im Rahmen.
Als Alternative zu Stein Dinse gibt es noch Moto-Renzo, die haben auch einiges für Dellorto am Lager.
Ralf
