Riss im Kickerdeckel
klaes
Beitrag von klaes »
Moin Männers!
Kann man das Reparieren? Kostenfrage...
Es gibt in der Bucht Deckel mit allem drum und dran für 180Euronen. Schätze dass taugt nicht viel. Oder wie seht ihr das?
Bei Gerry S&S Deckel und Einbauteile bestellen wäre wohl sinnvoller.
Oder tut es der Kickerdeckel, verchromt, 4-Gang Kicker-Modelle 37-86?
Klaes
klaes
Re: Riss im Kickerdeckel
Beitrag von klaes »
Noch ne Frage:
Ist der Unterschied zw. den beiden Deckeln nur im Style oder auch in der Befestigung, bzw. den Bohrungen?
https://www.kraftradteile.com/epages/79 ... 06-6479-G8
https://www.kraftradteile.com/epages/79 ... 06-6479-J7
Klaes
Hallo Klaes,
der Gerry wird Dir hier sicherlich noch genauere Infos geben können.
Aus meiner Sicht ist der Preisunterschied zum Teil dem Umstand geschuldet, dass es sich bei den verlinkten Deckeln um Reproduktionen von frühen Modellen handelt, die man so im Original heute kaum noch findet. Ob man sowas (vom Style) für eine Shovel haben muss, muss jeder für sich entscheiden.
Passen tun die Kickerdeckel alle auf die gängigen 4-Gang-Getriebe (unabhängig davon, ob das ratchet top oder cowpie-Gehäuse sind).
Was man aber auch sagen muss ist, dass S&S schon ein Garant für gute Qualität ist, insbesondere gegenüber irgendwelchen no-name-Produkten. Ich habe keine Ahnung, wer der Hersteller der von Gerry ebenfalls angebotenen Standard (Chrom) Deckel ist, und ob die in dem Bereich der Kickerwelle dann auch anfällig sind.
Viele Erfolg, Gruß Philipp
klaes
Beitrag von klaes »
Danke dir, achtball!
Ist für ne Pan.
Hab bei Gerry den S&S Deckel und diverses Kickergedöns bestellt.
Klaes
Hi Leute,
ich hab nen No-Name-Deckel drauf und seitdem Kicker only. Gekauft 1991 oder 1992.
Der tut es noch immer bestens.
Aber früher war alles besser, vielleicht liegt es daran.....
Bis bald auf der PEP, Christian
so...ist mal wieder etwas hektisch hier, darum erst jetzt meine Antwort.
Die S&S Deckel sind qualitativ schon super und optisch natürlich auch. - Baker haben diese Deckel auch auf den 4-Speed Getrieben verbaut.
Ich packe unten ein paar Bilder rein. Wenn man die Struktur innen anschaut und mit dem alten Deckel vergleicht den Klaes gepostet hat, sieht man schon den Unterschied. - Ob die Deckel in 50 Jahren auch irgendwelche Schwächen zeigen sehen wir dann. :-)
"Problemchen" bei den Deckeln ist, das die Buchsen für die Kickerwellen ab Werk auf Maß X bearbeitet sind und nicht unbedingt zur verwendeten Kickerwelle passen.
In Kombination mit JIMS Kickerwellen sind die Buchsen meist zu eng. Klaes hat eine Standardwelle bestellt. In diesem Fall waren es dann eine Wurfpassung mit 8/100mm Luft. Das ist schon ziemlich luftig und kippelt schon leicht. Für "zu Hause mal eben umbauen" zwar besser wenn die Welle überhaupt rein geht als zu eng, aber ich habe nach Rücksprache mit Klaes die 1-teilige S&S Buchse rausgeworfen und eine 2-teilige JIMS Buchse eingesetzt (die haben erstmal Untermaß) und schön saugend auf Maß gehont. Die JIMS Buchse auch den Vorteil das sie mit einem Standard O-Ring dichtet und nicht mit einem 20 Euro (kein Witz) S&S Wellendichtring.
Das Ganze geht morgen in die Post. Dann kann wieder gekickt werden.
klaes
Beitrag von klaes »
Paket kam heute Mittag an.
Alles zusammengetüdelt, funzt vom Feinsten!
Super Service vom Gerry!!
Kann ich nur empfehelen!
Klaes
