Narrow Gabel
Hutas
Narrow Gabel
Beitrag von Hutas »
Guten Morgen in die Runde.
Ich habe gestern eine 88er Sporty EVO geschossen für kleines Geld.
Da ich an meiner Shovel die breite Wide Glide Gabel irgendwie als STÖREND empfinde, denke ich darüber nach die schmale Sporty Gabel in die Shovel zu stecken.
Waren die Gabeln der Dyna (früh) und Sporty nicht identisch?
Hat von euch schon mal jemand ne Sporty Gabel verbaut?
Lorenz grüsst
schooter
Re: Narrow Gabel
Beitrag von schooter »
Moin Lorenz
Die Sporty gabel hat Ø 39mm,
Ich hab die verbaut finde die Optisch schick und funktionieren tut die Super.
Ist halt echt Sehr schmal geht nicht ohne aufwand mit Trommel.
Zu deiner frage ob die gleich sind hier mal der Link für die Standrohre hoffe das hilft Dir.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... =%21160105
Ps. wenn du alternativ was brauchst ich hab meine Ø41 auf Sportybrücken Umgebaut und will die los werden ;)
MfG Martin
Hutas
Re: Narrow Gabel
Beitrag von Hutas »
Hallo Martin. Danke für deine Antword.
Super ! Dein Bild hat mich abgeholt! bye bye Wide-Glide! Welcome du Narrow :mrgreen:
Vor allem nerven mich die beiden Mini Klapper Bremssättel!
Morgen möchte ich eine Kustom-Tech Handpumpe eintragen lassen. Das gibt bestimmt Diskussionen zu dem geklapperse der Bremssättel!
OBWOHL die Aufnahme der Sättel neu gebuchst sind und neue Schrauben .... klapper rappel rappel rappel ÄTZEND! :evil:
Lorenz grüsst
schooter
Re: Narrow Gabel
Hutas hat geschrieben: 07.07.2022, 11:45 Hallo Martin. Danke für deine Antword.
Welche Kustom-Tech Ø hast du mit der doppelscheibe ?
Bei der Gabel die weg soll habe ja ein ähnliches setup nur habe ich die Sporty Brücken auf 41Ø ausgespindelt ,
Die bremswirkung ist halt schon mega finde ich auch wenn sie Klappern :mrgreen:
MfG Martin
Das ist die hier ;)<br />is aber 19&quot; Rad
Das ist die hier ;)
is aber 19" Rad
Hutas
Re: Narrow Gabel
Beitrag von Hutas »
Hi Martin.
Sieht schick aus in der Kombination!
Die Kustom-Tech Ø 14mm mit Wide-Glide Doppelscheibe! Vorher die alte Armatur org. Shovel draufgehabt!
Da musstest du reißen wie Blöd damit was passiert! Mit der Kustom-Tech VIEL besser, aber Bremswirkung Mega :?:
Neue Beläge drauf bei mir, finde es aber echt KACKE was da vorne passiert! :?
Lorenz grüsst
Re: Narrow Gabel
Hi Hutas,
das Geklappere der Bremssättel kannst Du abstellen, indem Du etwa 0,5 cm starkes Schaumgummiband zwischen Bremssättel und Tauchrohr klebst (am Tauchrohr ankleben), funktioniert bei mir seit über 20 Jahren.
Hutas
Re: Narrow Gabel
Beitrag von Hutas »
schooter hat geschrieben: 07.07.2022, 09:02 Moin Lorenz
MfG Martin
Hallo Martin, dachte auch das die 39mm hat! Sind aber bei meiner 87er Sporty NUR 35mm ! Und UNFASSBAR schmal!
ABER: der Anschlag an der unteren Gabelbrücke ist komplett anders als an der Shovel!
Ob ich das wirklich mache und die Sporty zerreisse ? Ist nur ne Sporty aber 35 jahre alt! :!:
Muss ich mir noch mal in Ruhe zu Gemüte führen!
Lorenz grüsst
Hutas
Re: Narrow Gabel
Beitrag von Hutas »
Christian hat geschrieben: 10.07.2022, 17:19 Hi Hutas,
Danke für den Tipp.
Lorenz grüsst
Re: Narrow Gabel
Hutas hat geschrieben: 11.07.2022, 14:22 Hallo Martin, dachte auch das die 39mm hat! Sind aber bei meiner 87er Sporty NUR 35mm ! Und UNFASSBAR schmal!
Hi Lotenz,
kann das eine Zubehör-Gabel sein?
Von Marzocchi gab es mal welche.
Gucksdu hier:
https://www.google.com/search?q=Gabel+M ... nt=gws-wiz
Hutas
Re: Narrow Gabel
Beitrag von Hutas »
Kann das eine Zubehör-Gabel sein?
Hi Christian.
Habe an meiner Evo Softi ne Marzochi, son Klumpen mit 42mm Standrohre!
Ne, denke aktuell an sowas wie Martin das gelöst hat!
Mal schauen, erst mal fahren.
Lorenz grüsst
Re: Narrow Gabel
Die alten Sporty und Superglide Gabeln hatten alle (erst H.D.?, dann Kayaba, ab '74 oder '75 Showa) bloß 35mm Standrohre. Denke, die 39mm kamen erst mit EVO oder mit der FXR Rubbermount bzw. gabs da kurz eine für mich häßliche "Sport Glide" mit Halbschalen Verkleidung.
Wie der Lenkanschlag bei XL und FX gestaltet war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls mussten auch Lager und Lagerschalen getauscht werden, da der Lenkdorn an FL 1" hatte, an Sporty und FX 7/8" oder 15/16", jedenfalls schwächer war - bitte selbst nachmessen.
Hutas
Re: Narrow Gabel
Beitrag von Hutas »
ron hat geschrieben: 11.07.2022, 21:00
Hi Ron. Danke für die Infos.
Bei meiner FXE knallts bei mir an den Rahmen, bei der Sporty ist ein Anschlag am Rahmen montiert!
Wenn der Winter kommt ist die Sporty FÄLLIG und muss sich von der Gabel trennen! :-)
Lorenz grüsst
Pete
Re: Narrow Gabel
Beitrag von Pete »
ich hab auch eine 39er Sportygabel verbaut und die funktioniert einwandfrei
Den Lenkanschlag hab ich bei Gerry gekauft ..
https://www.kraftradteile.com/Lenkansch ... l-BT-48-99
Hutas
Re: Narrow Gabel
Beitrag von Hutas »
Pete hat geschrieben: 14.07.2022, 09:55 Servus,
Super , danke für das Foddo Pet!
Und gleich 2 Fragen:
Du hats die originale Lenkerarmaturen drauf von der Shovle 2 Scheiben 10"?
Hast du de Bremszange von der Sporty übernommen?
Ja, ich muss im Winter WIEDER den Bock zerlegen!
Die Gabel muss von der Sporty MUSS rein!
Lorenz grüsst
Pete
Re: Narrow Gabel
Beitrag von Pete »
Servus, ja, ist die originale Bremspumpe von der 2Scheiben Bremse auf dem Sporty Sattel, die hat einen recht harten Bremspunkt, will aber irgenwann andere Armaturen verbauen.
Gruß Pete
