Getriebe Ölstand prüfen ?
brumm
Beitrag von brumm »
Moin zusammen,
wie prüfe ich, ob genügent Öl im Getriebe ist (FLHS80) ?
Füllmege ist ja 0,7L ?
Gibts ne Markierung oder ne Faustregel bei verbautem/gefülltem Getriebe ?
Gruss Bernhard
FLHS Bj.82
brumm
Re: Getriebe Ölstand prüfen ?
Beitrag von brumm »
habs selbst gefunden...
Auszug Technikbase Shovelschuppen:
Moped waagerecht aufstellen; ich nutze dazu immer einen Holzklotz
Verschluss-Schraube aus dem Getriebe entfernen
Den Ölstand sollte man jetzt erkennen können -mittig des Kickerdeckels.
Einige Kickerdeckel besitzen auch eine Madenschraube, die sich mittig des Kickerdeckels befindet. Nachdem diese herausgedreht wurde, sollte da das Getriebeöl herauslaufen.
Verschluss-Schraube reinschrauben, fertig
FLHS Bj.82
brumm hat geschrieben: 04.08.2022, 11:29 Nachdem diese herausgedreht wurde, sollte da das Getriebeöl herauslaufen.
da läuft aber auch Öl raus wenn man 2 Liter eingefüllt hat. ;-)
Also, rausschrauben und einfüllen bis dort Öl beginnt rauszulaufen. Ablaufen lassen bis nichts mehr rausläuft.
Dabei checken ob die eingefüllte Menge Sinn ergibt, denn das Öl läuft langsamer ins Getriebe ab als es sich innen im Deckel beim Einfüllen staut. Kann also auch sein das da schon Öl rausläuft wenn man erst 400ml eingefüllt hat.
Getriebe-Gerry
brumm
Beitrag von brumm »
FLHS Bj.82
moin...
Ich hab mir nen kleinen blechwinkel passend für die einfüllöffnung gemacht... passend Öl neu eingefüllt... paar Stunden stehen lassen, den Winkel reingehalten und den ölstand mit ner reissnadel markiert...
Das ganze auf dem seitenständer stehend...so kann ich auch auf ner längeren tour ohne Akt prüfen
diehlv
Beitrag von diehlv »
was ist gegen sowas einzuwenden?
Gruß aus dem Süden
Beitrag von Roller »
Goil Alter,
machst Du so etwas, oder gibst Du bekannt, wie das auch zu bekommen ist?
Wieder mal ein I - Tüpfelchen für die "Fahr-Sicherheit".
Und überhaupt optisch - praktisch optimal.
Chapeau
diehlv
Ist eigentlich nicht der Rede wert.
Kickerdeckel runter, Anbauteile ab, Füllstandschraube raus, aufbohren, Gewinde schneiden, mit Spiritus reininigen, mit billigstem Baumarktsilikon am Gewinde und Dichtring festschrauben, zusammenbauen, Fertig.
Wichtig ist nur das Schauglas muss auch ein Glasfenster haben, kein Kunstsoff.
Gruß Viktor
Moin Viktor, danke.
Das lässt sich wohl machen.
Ich versuch´s mal bei Hornbach: yippie ja ja jippie jippie jeh..
Im Baumarkt wirst du aber nur das Billig-Silikon finden. Für Schauglas und den dazu passenden Gewindebohrer musst du schon zum Fachhandel.
Ich würde in dem Fall ein Schauglas mit metrischem Feingewinde nehmen. Die Wandstärke des Kickerdeckels ist für die sonst gängigen Rohrgewinde zu gering. Und wenn du es richtig schick haben willst, sparst du dir den Weg zum Baumarkt komplett und lässt das Silikon weg. Stattdessen kannst du die Auflagefläche des Ölschauglases mit einem passenden Flachsenker planspiegeln und einen Aluring als Dichtung einlegen.
Definitiv für Motorräder geeignet:
https://www.triumph-teileshop.de/p2877- ... --OELSTAND
Teilenr: T1160620
Ist bei Triumph an etlichen Modellen verbaut.
