Hilfe, meine Shovel springt nicht mehr an
jeamy
Beitrag von jeamy »
versuche seit Tagen (mit Unterbrechungen) meine 1200 Shovel anzuwerfen.
Zündkerzen funken, Unterbrecher Abstand eingestellt, Zündung mit Prüflampe eingestellt.
Das einzige was sie macht ist aus dem Vergaser ab und zu einen Pfurz zu lassen.
Außerdem seht im S&S Super E Vergaser in der Luftansaugung Benzin.
Beim Startversuch habe ich es ohne Gas versucht, mit und ohne Choke, Klappe geschlossen.
Der Vergaser wurde Ultraschall gereinigt, die Bedüsung 0,030 Teillast, 0,070 Hauptdüse, alle Dichtungen neu.
Nur Kickstarter!!!
Ich weiss nicht mehr weiter und hoffe es kann mir jemand von euch einen hilfreichen Tipp geben oder mir sagen was ich falsch mache.
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab,
Gruss Thomas
schlosserbernd
Re: Hilfe, meine Shovel springt nicht mehr an
Beitrag von schlosserbernd »
Guten Morgen.
Schon mal die Kompression gemessen. Bei zu wenig Druck mal nen schluck Öl in die Zylinder gießen um zu sehen ob Kolben oder Ventile defekt sind.
Gruß Bernd
Stephan
Beitrag von Stephan »
Tach Thomas,
mein S+S läuft mit 0,035er Leerlaufdüse, 0,072er Teillastdüse und 0,295 Hauptdüse am Besten. Aber das nur nebenbei, bist Du s i c h e r mit der Zündung?
Richtiger Zylinder (vorn), richtige Markierung auf Kurbelwelle genommen? Hast du auf OT oder auf "Früh" eingestellt?
Wenn du damit schon durch bist - scheiß auf den ZZP, schieb die Kontaktplatte nach spät, hol dir nen Kumpel mit ner Bremsenreinigerflasche dazu und guck erstmal ob der Ofen irgendwie läuft. Vorher brauchst du mit Feinheiten nicht beginnen. Hast du die verbauten Teile überhaupt schon einmal am laufen gehabt? Deine ersten Beiträge waren ja über CV-Vergaser und Elektronik-Zündung.
Gruß, Stephan
bird
Beitrag von bird »
wie sehen die Kerzen nach mehrfachem kicken aus?
Hast du die Stößel richtig eingestellt?
Alexander
Morgen
hast du mal die Standgasschraube höher gestellt? Eventuell auch mal Startpilot dazugeben.
moin...
leerlaufgemisch..Schraube in grundstellung ?
richtige schraube verwendet ? Es gibt 2 verschiedene leerlaufschrauben...in den rep. Sätzen sind beide dabei !!
Zum Starten das Standgas sehr hochdrehen... bei elektronischer Zündung 2 bis 3 mal pumpen, ansonsten 4 bis 5 mal
Choke ziehen... ohne Zündung und Hände weg vom gasgriff 1 bis 2 mal kicken
Dann Zündung an und kicken
Wenn Sie nicht anspringt...Kippe rauchen und wieder von vorne
Zündung sollte eher auf 7 oder 8 vor ot stehen.. funzt bei meiner besser
Gold luck
jeamy
Beitrag von jeamy »
Vielen Dank für Eure hilfreichen Tips,
der Reihe nach:
@schlosserbernd - Die Kompression ist klasse und gleichmäßig
@Stephan - Danke für deine Düseninfos, wenn die Karre mal läuft werde ich vielleicht wechseln. Die Zündung ist richtig eingestellt (nach Vorlage von Arthur Wellner). Du hast Recht, die Karre ist mein neustes Projekt und noch nie gelaufen :wink:
@bird - Kerzen sind dunkel, Stößelspiel stimmt
@Don Rocket und Thorsten D. - habe ich alles schon durch und meine Lunge packt eine Kippen mehr :D
Habe heute nochmal mit dem Hersteller der Elektronik (D-Box) gesprochen und dabei haben wir festgestellt, dass diese bei mehrfachem kicken vielleicht den Strom nicht mehr durchschaltet und ich deshalb ein zusätzliches Relais einbauen sollte.
Das habe ich schon bestellt und sage euch Bescheid, was dabei rausgekommen ist.
Wenn das auch nicht hilft, werde ich eure Tipps der Reihe nach abarbeiten und dann hole ich den große Hammer.....
Vielen Dank Euch und ich melde mich
Gruss Thomas
Bis das Relais da ist, kannst du die Zündung ohne die D Box anschließen. Das wäre sowieso mein Favorit, denn wenn die Box mal kaputt geht, funktioniert wenigstens noch die Zündung um nach Hause zu kommen.
Wie schon geschrieben wurde, die Stellung der Grundplatte markieren und die Grundplatte mal weiter nach links und/oder weiter nach rechts drehen und immer wieder testen.
Kerzen auch öfters Mal rausnehmen und bei Bedarf reinigen oder trocknen
Achso, erkläre doch mal dein Startprozedere. Mit Choke oder ohne. Gasgriff zwei mal aufreißen, Gasgeben oder nicht etc.
EGRESSor
Beitrag von EGRESSor »
evtl. den Schwimmerstand mal kontrollieren/einstellen
sonst die Zündung direkt an die Batterie ohne "XY"boxen
zum Starten mit choke spielt die Bedüsung erstmal keine Rolle
Leerlaufgemisch kann auch später eingestellt werden
Drosselklappe minimal geöffnet oder ganz zu
Beschleunigerpumpe kann erstmal zu bleiben
Moinsen.
Wenn gar nix mehr geht - Morlock-Motors-Variante ala Michael M. - Bremsenreiniger voll in den Versager und dann starten.
Danach ist zumindest sicher, dass die Chose mit Zündstoff zündet und der Benzinfluss sollte verdächtigt werden.
Zündet das so nicht, gehen die Ermittlungen in Richtung Zündung.
Erstmal die Basics klären, bevor man ins Feintuning geht, ist mein Weg.
Son nun ja wirklich simpler Shovelmotor muss laufen - zur Not auch wie ein Sack Nüsse, aber laufen.
Mit bestem Gruß vom Weidenrande.
Maruski
Rudi
Beitrag von Rudi »
Stimmt derZündzeitpunkt wirklich?
Anno Dunnemals hatte wir mal bei einer Kontakzündung den Nocken um 180° verdreht eingebaut.
Da furzte es auch nur aus dem Vergaser.
Auch wenn der total falsch bedüst, usw. sein sollte, ein paar Umdrehungen sollten schon möglich sein.
Rudi
Es ist so wie es ist.
Max92
Beitrag von Max92 »
kann Rudi da nur zustimmen. Das hat mich fast in den Wahnsinn getrieben bis ich festgestellt hatte, dass ich den Unterbrechernocken um 180Grad versetzt eingebaut hatte. Passt, funkt und erweckt den Anschein das alles passt - ist aber nicht so.
Hast du das nochmal geprüft?
Gruß Max
jeamy
Beitrag von jeamy »
Nochmal danke,
jetzt baue ich die Zündung nochmal aus und kontrolliere ob sie verdreht ist.
Danach schließe ich die Zündung direkt an die Batterie und nehme dann noch den Bremsenreiniger.
Dann sollte sie zumindest irngendwie anspringen und laufen.
Sage Bescheid.
Gruss Thomas
Servus Rudi & Max,
den Nocken 180° verdreht eingesetzt?
Da ist doch so ein kleiner Spannstift im Fliehkraftversteller,
der genau das verhindern soll: fehlte der bei Euch?
