Hydrokupplung Shovel
harleyheikodu
Beitrag von harleyheikodu »
Moin ,
Hat schon mal jemand eine Hydrokupplung verbaut?
War bei mir zuletzt 1991. Jetzt weiß ich nicht mehr ob ich die Druckstange mit oder ohne Ausrücklager einbauen kann.
Danke schon mal im Vorraus für Eure Hilfe.
Gruß Heiko
stahlarsch
Re: Hydrokupplung Shovel
Beitrag von stahlarsch »
Ist denn da dann ein neues oder anderes Ausrücklager dabei? Oder willst du es komplett weg lassen?
kann mir nicht vorstellen, daß bei einer Hydraulikkupplung kein Drucklager erforderlich wäre.
Wenn nicht vorhanden, sollte da eins rein, ändert ja nichts an der axialen Belastung der Druckstange (Drehbewegung unter Druck).
harleyheikodu
Hi , danke für die Antworten. Dabei ist kein Lager . Lager würde aber Sinn machen wegen dem Axialen Druck.( Danke Lutz ) Meine aber das wir früher das Lager weggelassen haben und die Druckstange geteilt hatten . So das die Stange Spitze in Bohrung ( Kegelförmig ) gelaufen ist .
Aber das ist schon soooooo lange her.
Gruß und Danke Heiko
stahlarsch
holzlenker hat geschrieben: 11.12.2022, 19:48 Servus,
Das war genau mein Gedanke...
harleyheikodu
Danke Euch werde ein Lager einsetzen. Gruß Heiko
Hab ne Hydrokupplung. Auf der Druckstange ist ein Drucklager.
Hutas
Beitrag von Hutas »
Mike_O hat geschrieben: 13.12.2022, 08:56 Moin,
Bei mir war auch ein Drucklager.
Der kleine Überstand des Drucklagers mit dem Sicherungsring geht in diese Bohrung!
ACHTUNG: Aber keinen Ölabweiser montieren! Der Passte bei mir nicht. War eine Daytona Hyd. 4 Gang Kupplung von Zodiac oder CC bekomme es nicht mehr auf die Kette wer die im Programm hatte.
Lorenz grüsst
harleyheikodu
Saugeil. Danke .
Schöne Feiertage noch. Gruß Heiko
