CPO Fußrastenanlage
CPO Fußrastenanlage
hab ne CPO Fußrastenanlage ohne Bremspumpe, meine vorhandene passt nur bedingt, kann grad keine Bilder einstellen und frag trotzdem mal, ob Jemand zufällig für eine A 3828 von CPO ne Bremspumpe liegen hat, die er evt gerne loswerden möchte.
Könnten ja vielleicht bei Findungsfragen per Whatsapp oder mail mal Bilder zeigen,
Greetz Frank
Greetz Frank
Re: CPO Fußrastenanlage
habe verschiedene Pumpen liegen und abzugeben, aber ohne Bilder wird es schwer werden.
Bei Interesse schreib' eine PN, dann können wir über WA Bilder betrachten und
hier soll ja aus rechtlichen Gründen kein "Marktplatz" entstehen.
Was hast für ne Bremse hinten? Trommel? Scheibe?
Bei der CPO Typ A ist normalerweise der passend https://www.kraftradteile.com/Fussbrems ... -FLT-80-82
musst halt mit Spacern ausdistanzieren. Wird aber knapp am Krümmer. Hast die Druckstange noch? musst gegebenenfalls anpassen.
Hab auch so ne Anlage, der Scheiß is so verbastelt das es ein Graus is.Hab jetzt grad ne Boone Anlage mit Teilen der CPO, da passt mir der Zylinder gar net mehr
steht an der Schraube an und mit Spacern fluchtet die Druckstange net
Mit dem müsste es aber funktionieren https://www.kraftradteile.com/Fussbrems ... 73-frueh79
Is bei dir eigentlich ne Rückzugfeder irgentwo verbaut??
Oder wird der Bremshebel nur vom Bremszylinder zurückgedrückt??
70er Shovel, FLH
Loud Pipes save Lifes !
Hey Chevy,
Ist Scheibe hinten, keine Feder (bei der jetzt verbauten), Druckstängelchen ist noch drann, ich guck mal grad ob ich übern Lapi bilder hoch bekomme....
Ne, ich bekomme sie nicht kleiner sind über 2mb dann geht das wohl nicht
nobbe dark
CPO in Neckartenzlingen gibt es noch, einfach nachfragen.
Nobbe
Nobbe
- HarleySchwede
Guten Morgen,Carduck hat geschrieben: 03.04.2024, 19:09 Ne, ich bekomme sie nicht kleiner sind über 2mb dann geht das wohl nicht![]()
das gleiche Problem hatte ich auch.
Komischerweise gehen Bilder die "größer" als 2 MB sind zu veröffentlichen !
Gruß Thorsten
Hallo Torsten,
bei mir kommt die Meldung das größer 2 MB nicht geht, Bilder waren auch 5-6 MB
die maximale Größe für Dateianhänge beträgt 2MB pro Datei.
Hey,
hab mit CPO teleniert, werden immer ohne Pumpen geliefert, und normalerweise dann mit der orig Harley Pumpe verbaut, ich habe ja ne Zubehörpumpe von nem unbekannten Hersteller jetzt drauf, die nicht auf die CPO Anlage passt, werde mir dann eine Wagner-Lockheed Pumpe orschanisieren, sollte auch vom Lochbild her passen
Euch ein schönes WE, Greetz Fränk
CPO war bei mir ein Kelsey-Hayes drinn.
Siehe auch da auf Bild 3 https://www.ebay.de/itm/152870956078?mk ... olid=10050
Typ A is für den Shovel, die Nummern danach sind nur fortlaufend und haben nichts mit dem Typ zu tun.https://i.ebayimg.com/images/g/pXMAAOSw ... -l1600.jpg
70er Shovel, FLH
