Hi Lutz,
ich fahre Super Plus.
Bei der Dyna 2000i war ich noch am ausprobieren , so 35° Vorzündung.( Ist bei der Fahrt zur Pre Evo- Party zerbröselt wegen gelockertem Magnet)
Ich habe die MTZ- 1bestellt ,die soll ja optimal abzustimmen sein, aber leider schon bei max. 6000 U/min zu machen.
Gruß Marcus
Reed Ventil.
fetter Eberhard
Re: Reed Ventil.
Zuletzt geändert von fetter Eberhard am 10.10.2024, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
fetter Eberhard
fetter Eberhard
fetter Eberhard
Re: Reed Ventil.
Guten Tag,
sooo alles wieder zusammengebaut mit Reed Ventil u. neuem Freilauf.
Vorrübergehende Zündung eingebaut , noch Ölwechsel gemacht und der Eberhard rennt wieder ohne Öl rauszudrücken.
Vielen Dank Leute.
Gruß Marcus
Vielen Dank Leute.
Gruß Marcus
Re: Reed Ventil.
Na, das nenn ich mal einen fetten Kotflügel
Wie läuft der Motor mit dem Vergaser? Bist du zufrieden?
Re: Reed Ventil.
Fett!
Hast da ja noch ein paar andere nette Schätzchen zum Schrauben!
Grüße,
Grüße,
fetter Eberhard
Re: Reed Ventil.
Guten Morgen,
den Vergaser hab ich neu und er war voreingestellt ( Bedüsung ).
Musste nur noch den Schwimmerstand einstellen.
Der Eberhard läuft super damit ( Rehbraune Accel Kerzen
Ja Michael der 190ger ist diesen Winter dran , 200er Goggo- Roller zwischendurch ,
und 3600 Chevy PU wird mein letztes Projekt sein das ich krass umbaue .
Danach nur noch Instandhalten und genießen. HaHahhh
Gruß Marcus
Gruß Marcus
