Rockerbox Kipphebel Axialspiel einstellen
Beitrag von Roller »
Hallo in die Runde,
beim Einstellen des Kipphebelspiels komme ich nicht so recht weiter.
Ich habe neuen Ersatz Kipphebelwellen vom Gerry, die preiswerte Alternative zu "Jim´s".
Die rechte Seite der Verschlusskappen (O-Ring Seite) ist gem. Drehmoment angezogen.
Wenn nun die linke Seite angeschraubt wird - auch erst mal mit kleinem Spacer - sind die Kipphebel fest und die Welle zieht sich weiter nach innen.
Ich kann das gewünschte Spiel erreichen, doch nur bei "halber Kraft".
Habe ich vieleicht zu preiswert gekauft?
Wer hat da Erfahrung?
Re: Rockerbox Kipphebel Axialspiel einstellen
Moin Roller,
bislang kamen mir keine Klagen zu den MCS-Kipphebelwellen.
Hast Du mal den Kipphebel auf die Welle gesteckt und geschaut was da bzw. wo es klemmen könnte? Der Kipphebel müsste ja irgendwo über die Welle rausstehen.
Ggf. muß der dicke Spacer so abgedreht werden das er zwar die Welle in Position hält, er den Kipphebel aber nicht klemmen kann.
Normalerweise schraubt man die Verschlussschraube lose auf und zieht dann das Drehmoment über die Mutter gegen die Welle, dann Verschlusschraube anziehen. 20Nm (Mutter / Welle) wäre hier ausreichend.
Servus Roller,
ergänzend zu Gerrys Ausführung:
Ich ziehe erst die Kipphebelwelle fest, als letztes die Verschlußschraube rechts.
Der Kipphebel wird mit der dicken Distanzscheibe auf die Welle gesteckt und gegen eine "Montageplatte" (mit Bohrung für die Welle) angezogen.
Axialspiel messen!
Zu klein: Distanzring stirnseitig abdrehen
Zu groß: Gewindefreistich an der Kipphebelwelle nachsetzen oder an der Distanzscheibe Bohrung anpassen (damit diese näher Richtung K-Hebel kommt)
Auf keinen Fall hier mit diesen dünnen Shims arbeiten!
Es wurde schon öfter berichtet, daß sich diese durch die oszillierende Bewegung aufreiben und Fragmente davon schon in Ölpumpen anzutreffen waren.
Moin Jungs,
die Kurzantwort, bis zum Foto-Beweis:
das Maß der Welle, wo der Hebel sitzt: 90mm
Kipphebellänge: 93mm
alle Kipphebel original sind gleich lang
alle Wellen haben ebenfalls das gleiche Maß
bis gleich :|
Natürlich messe ich nicht mit dem "Gliedermaßstab :wink:
Ich hab hier grade zirka 10 Kipphebel nachgemessen. Gebrauchtteile. Vermutlicher Mix aus OEM und Zubehör.
Die meisten haben eine Länge von zirka 90,30mm. Einer hatte 90,10mm ein anderer 90,50mm
Mit 93mm war keiner dabei. - In der selben Kiste lagen auch noch ein paar alte Kipphebelwellen. Maß linke Lauffläche bis "Ende Kopf" (innen) ebenfalls zirka 90,30mm
Was haben denn die alten Wellen für Maße?
Sind das vielleicht Zubehörkipphebel?
Die Kipphebel habe ich "seinerzeit" 1988 aus meinem 1200er Fx Motor gegen "neue" getauscht. Motorrad in 1986 USA beim Händler erworben.
Jetzt sollen sie in separaten Rockerboxen zum Einsatz kommen, woran könnte ich original erkennen?
Abgesehen vom wohl "Übermaß 93".
Was ich nun gemacht habe:
Welle auf der O-Ringseite drehmomentmäßig angezogen.
Axialspiel provisorisch mit Beischlaf-Scheiben eingerichtet.
Gewinde für die 6-kant Mutter mit einigen Umdrehungen Teflonband gewickelt, für Anzugswiderstand.
Kipphebel fallen wie gewünscht frei auf und ab.
Die Welle wandert durch die O-Ring Pressung nicht axial aus.
Zur Qualität der Wellen gibt es überhaupt nix zu bemängeln :D
Jetzt erst mal Eure Kommentare.
Alles muss ´raus..
Falls ich mich doch für andere Kipphebel entscheide; mach mir doch einfach ein Angebot diesbezüglich :)
Alex MTeK
Beitrag von Alex MTeK »
Liegt wohl daran, daß das auf dem Bild ein Evo und kein Shovelhead Kipphebel ist.
„Umgehaun“! :idea:
Da kommt der Alex mit kurzem Haken!
Danke.
Jetzt an Gerri: Bitte Angebot für Kipphebel..
Alex MTeK hat geschrieben: 29.01.2025, 18:49 Liegt wohl daran, daß das auf dem Bild ein Evo und kein Shovelhead Kipphebel ist.
:) Bester Mann.
Roller hat geschrieben: 29.01.2025, 19:29 Jetzt an Gerri: Bitte Angebot für Kipphebel..
Shovel-Kipphebel findest Du hier, kosten 52 Euro pro Stück. Buchsen müssen ggf. noch auf Wellenmaß bearbeitet werden.
https://www.kraftradteile.com/Kipphebel ... ass-hinten
https://www.kraftradteile.com/Kipphebel ... lass-vorne
Alex MTeK
Und rechne gleich mal ein paar Euro für mich mit drauf :D
@Alex:
Jou, wohlweisslich habe ich letztes Jahr bei den Ironhead Köpfen - Gewinde - einen kleinen Obulus "für´s Wiederkommen" entrichtet;
allerdings hast Du mir echten Ärger erspart. :lol: :lol: :lol:
an alle:
ich bitte um Nachsicht, nach 40+ Jahren im Regal habe ich die Teile verkehrt beurteilt. :cry:
Abschiedsgruß (von diesem Thema)
