Kettengröße HD-SX 175
wla44wlknuckle47
Moin zusammen,
kennt einer von euch die richtige Kettengröße (zum Hinterrad) für die italienischen Harley´s SX 175 aus 1975. In den Handbüchern steht nur Kette, nicht aber die Größe.
Bis die Tage
Martin
Re: Kettengröße HD-SX 175
Hallo Martin
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, würde aber spontan auf 428 tippen.
Die SX 175 war aber neulich mal Thema hier: viewtopic.php?p=137429#p137429
Vielleicht schreibst du den mal an.
Beitrag von Roller »
HD Part Nr.: 40004-67A Rear Chain 110 pitches - 1/4 roller with Duckworth Early 74 - SX175
Das wäre ja dann eine 420er Kette.
Umrechnen war mir auf die Schnelle nicht möglich, wie macht man das ?
Martin, kannst Du, bzw. möchtest Du das originale Teile-Buch vielleicht haben?
„Kettenbrief“ von Roller.
Mit 1/4 roller ist die innere Kettenbreite gemeint und das entspricht einer 420er Kette. Eine 428er Kette hat eine Rollenbreite von 5/16 Zoll.
110 pitches bedeutet 110 Kettenglieder und Duckworth Chain & Manufacturing Company ist der damalige Kettenhersteller.
Ok,
wie kommt man bei 1/4 Zoll = 6,35 mm = „420“ bzw.
5/16 = 7,94 mm = „428“ Größe :idea:
Hallo Roller
Da gibt es nicht viel zu rechnen... Die ISO-Kettengrößen wie 420, 428, 520, 525 usw. stammen ursprünglich aus einem amerikanischen Standard (ANSI), wurden jedoch in ähnlicher Form auch in der ISO-Norm übernommen.
Nehmen wir die Kettengröße 420 als Beispiel:
- Die erste Ziffer (4): Multipliziert mit 1/8 Zoll ergibt sie den Teilungswert (Pitch), also den Abstand zwischen zwei Rollenmitten: 4 × 1/8" = 1/2 Zoll Pitch (≈ 12,7 mm)
- Die letzten beiden Ziffern (20): Sie beziehen sich auf Rollenbreite und andere Kettenmaße, allerdings nicht direkt, es handelt sich vielmehr um Codierungen, keine direkten Umrechnungen.
Jou,
ich hab´s verstanden : 0.5 : 0,125 = 4 :idea:
