Gewinde Bremslichtschalter
hat jemand das Gewinde zur Hand bzw. eine passende Mudda abzugeben?
Habe mein Arsenal durchgesehen aber nix Passendes gefunden. Sollte 1/4" UNF sein, klemmt aber gleich.
Eventuell einer den parts catalog einer '77-er Iron zur Hand, Hinterradbremse?
Re: Gewinde Bremslichtschalter
Morgen Mittag
Ist das ein Bremslichtschalter oder gleich einem der damals üblichen Druckschalter für Blinker?
Moinsen Roller,
Bremslichtschalter!
Ist der Gleiche, wie in der Handbremsarmatur bis '82?, ist ein "Öffner" (unbetätigt ist er auf Durchgang).
Blinker / Hupe sind Schließer und haben kein Gewinde, die werden mit einer kleinen Platte geklemmt.
Bremslichtschalter!
Moinsen Lutz,
wobei geht es denn bei der Hinterradbremse?
Habe zwar kein OEM Parts Manual für die XL, die Teile sind jedoch m.E. baugleich mit frühen FX Modellen, solltest Du ein solches haben.
Es gibt eine Auflistung der Teile bei W&W im alten Katalog, anbei die original Nummern.
Soeben nachgeschaut,
online gibt´s bei W&W keine EXplosionszeichnung mehr
die FX`ens hatten hydraulische Trommelbremsen
Also ich kenne und finde den Schalter nur für die Vorderradbremse. Hinten waren doch immer so glockenförmige Schalter, die man mit einer Feder zum Gestänge verbunden waren. Vielleicht wat´s aber auch anders.
Das Gewinde ist wohl ein 1/4-32. Das ist kein UNC und auch kein UNF. Das ist speziell.
Der Schalter sitzt original am Bremspedal ab BJ ´77,
könnte das Gewinde sowas "englisches" sein?
Servus Roller,
geht ja um eine '77-er Sporty...das wurde nicht lange so gebaut.
Da ist am Bremsseil ein Blechwinkel dran, der dann den Schalter wieder schließt bei Bremsung.
Gewinde ist ein UNEF 1/4"-32, wie Du schon geschrieben hast. Habe ein Stück gemessen/gezählt und gedreisatzt.
Ich muß einen kleinen Winkel schnitzen, der den Taster hält und verstellbar ist.
Das hintere (linke) Langloch ist für eine Führungsnase am Winkel als Verdrehsicherung, da nur eine Schraube.
Ich bin nicht Roller und ich fahre auch keinen.
Servus Alex,
das kommt davon, wenn man nicht so richtig konzentriert liest
Dann danke trotzdem für's Nachschauen.
PS: Roller sind aber zur Zeit total angesagt
Ich mag Roller nicht.
Also die mit den 2 Rädern drunter
Humor ist, wenn Mann trotzdem lacht
Ich weiss ja nicht, ob Dir meine Zeichnung weiterhilft, so o.ä. könnte der Winkel aussehen,
mit etwas Phantasie..
Edit Gerry: Zeichnungsausschnitt gelöscht.
Servus Roller,
genau so sieht die Sache aus. Gleiches Bild habe ich, aber nicht eingefügt...bin mir immer nicht sicher,
wo copyright anfängt/ aufhört.
Dann lesen wir die gleiche "Tageszeitung"..
Wo wir soeben labern: welcher Dichtungsentferner funktioniert?
Habe mein Kickerproblem gelöst und evtl. Zugang zu "Labor-Elexieren"
Wer braucht was von V -Twin?
@ Holzlenker Lutz Nr: 43 301 - 76
