Klappern!
Re: Klappern!
Beitrag von Grisu »
Hallo Lutz
Die Idee hört sich verdamt gut an. Stellt sich nur die Frage wo ich starre Einheiten bekomme. Die Dinger nur zum Ausprobieren kaufe?
Grisu :twisted:
www.v-bikeparts.de
Re: Klappern!
Hi Grisu,
Das ist nicht teuer. Wenn du noch die orginalen Tappets hast, brauchst du nur die Hydro-Einheiten rausnehmen und dafür starre Adapter einsetzen. Die Dinger kosten zwischen 10 und 15 Euro. Wenn du keine Vorstellung davon hast, kann ich schnell in den Keller gehen und ein paar Fotos machen.
Re: Klappern!
Beitrag von Grisu »
Hallo Fauli
Fotos erübrigt sich hab ich mir mal im Katalog angeschaut. Sind zwei Einbauhöhen angegeben 8,5mm und 17,2mm. Welche brauch ich (1340 Bj80) und wie werden die Eingestellt. Hast Du noch nen Satz und wollst den Verkaufen 8) ?
Grisu :twisted:
www.v-bikeparts.de
Re: Klappern!
Hi Grisu,
nee habe keine zum Verkauf :)
(Habe die von S&S in Verbindung mit S&S Stösselstangen für längere 93er Zylinder.)
hast du im W&W Katalog nachgesehen?
Die 8,5mm S&S-Adapter sehen so aus wie die, die ich habe. Und die würden mit originalen Stösselstangen nicht passen, weil die Pfanne für die S&S-Stösselstangen mit größerem Halbkugel-Durchmesser ausgelegt ist.
Also würde ich zu den Colony-Adapter mit 17,2mm tendieren.
:!: :!: :!: Das sage ich aber mit Vorbehalt, weil davon nichts im Katalog steht :!: :!: :!:
.... und weil ich doch mal schnell in den Keller müsste, um die originale Höhe der Hydros zu messen :D
Aber nebenbei:
Findest du nicht, daß nur zum probieren die Colony-Teile zu teuer sind?
Christian54
Re: Klappern!
Beitrag von Christian54 »
Wenn du noch defekte Hydros hast, kannst du die Feder abbauen
und die Kolben seitlich einflexen das das Öl vorbei kann. Röhrchen
unten zulöten oder schweißen.
hast du den jetzt schon mal gemessen? geht mit ner Schieblehre.
Gruß Christian
