Ablaßschraube Primär
hat jemand zufällig noch eine Ölablaßschraube vom Primär rumfliegen und kann mir den Außendurchmesser mal durchgeben?
Mein Gewinde im Primär hat sich verabschiedet, habe die Schraube jetzt eingeklebt und will für den Winter schon mal eine andere Schraube & Werkzeug organisieren.
Danke & Ciao Lutz
Re: Ablaßschraube Primär
hält übrigens immer noch :lol:
Socker
Beitrag von Socker »
man könnte das Ding eigentlich auch zuschweißen... :shock:
izanagi
Beitrag von izanagi »
Hi Lutz,
der Kopf is 3/4", das Gewinde 1/2"x20 TPI, Gewindelänge ca. 1/3", wenn ich das richtig sehe.
izanagi
izanagi hat geschrieben:Hi Lutz,
izanagi
Servus izanagi,
danke Dir!
Hallo Holzlenker,
man kann das Problem auch so lösen:
Bild Ablassschraube1.JPG (623 KB)
Bild Ablassschraube2.JPG (487 KB)
Das Zwischengewinde ist aus dem Baumarkt, Zubehör für Kompressoren, kostet ca. 4 Euro.
Bild Oelablassschraube.JPG (330 KB)
Das Gewinde knann Dir jeder Sanitärfachbetrieb für nen 5er in den Primärkasten reinschneiden.
Funzt bei mir seit Jahren hervorragend.
Servus Christian,
wo ist die Ablaßschraube her bzw. welche Gewindegröße?
Hallo Lutz,
bei mir ist das die, die schon immer drin war, die hab ich weiterverwendet.
Sollte original sein.
Gewinde ist 1/4, so wie es auf dem dritten Foto beim Zwischenstück als Innengewinde (= Außengewinde der Schraube) angegeben ist.
Hallo Jungs,
muss mich auch nochmal zu diesem Thema äußern, weil es doch sehr seltsam ist und der Beitrag von Christian mir sehr geholfen hat, denn ich hätte hier erstmal amerikanisches Rohrgewinde (NPT) erwartet, so wie alle anderen Leitungsanschlüsse am Primär auch, aber die Ablassschraube hat wirklich das in Europa gebräuchliche Whitworth Rohrgewinde (G).
Habe meinen Primär genauso repariert, wie beschrieben.
...den Adapter habe ich schön mit Locktite eingedreht und jetzt ist es besser als vorher, weil die Schraube in Messing und nicht mehr in Alu schraubt.
mal ne blöde frage:
ist das dann nicht im dümmsten Fall noch ein Teil was undicht werden kann?
ja, da meldet sich der richtige. :D
Klar kann das undicht werden, so wie jede andere Verschraubung auch.
Du kannst ja Hanf nehmen, wenn dich das beruhigt. :lol:
shovelfauli hat geschrieben:ja, da meldet sich der richtige. :D
eben :oops:
Verschwender.................. :kippe: :kippe: :kippe:
Thorsten D. hat geschrieben:Verschwender.................. :kippe: :kippe: :kippe:
:D
...hab ja nicht geschrieben, dass er es ums Gewinde wickeln soll, sondern
:kippe:
