Zollschrauben
- soul-dealer
- Kontaktdaten:
Zollschrauben
zur Info:
ab sofort Zollschrauben, Muttern usw. im Online-Shop
www.power-shop-cycles.de
Gruß Klaus
zur Info:
Gruß Klaus
- shovelfauli
- shovelfauli
1/4-20 x 1 1/2 Stehbolzen
So, genug Reis gekauft!
Jetzt brauche ich wieder Schrauben.
Bin auf der Suche nach 4 Stück 1/4-20 Stehbolzen, mind. 1,5" lang, verzinkt oder Edelstahl.
Habe leider keine OEM-Bolzen mit diesem Gewinde gefunden und bevor ich mir jetzt 'ne teure Gewindestange gönne, wollte ich erstmal hier Fragen, ob jemand von Euch vielleicht doch noch 'nen 1/4" UNC OEM-Bolzen oder 'ne Bezugsquelle für Bolzen oder Schrauben mit entsprechender Gewindelänge kennt.
Die Schrauben, die ich hier habe, besitzen maximal 1-1/4" Gewinde, dann sind die massiv bis zum Kopf.
Re: 1/4-20 x 1 1/2 Stehbolzen
Hallo Fauli
Brauchst Du Schrauben oder Stehbolzen. Wofür werden die benötigt. Bekomme ich evntl. über Colony oder Westcott.
- shovelfauli
Hallo Grisu,
ich benötige 1,5" lange 1/4-20 Stehbolzen mit mindestens 0,5" Zoll langen Gewindegängen an den Enden (für mein Getriebe). Schrauben mit entsprechend langem Gewinde würden mir natürlich auch reichen. Den Rest kann ich ja abschneiden.
Ich habe auch schon das Gewinde einer 2,5" langen Schraube weitergeschnitten, aber leider hat mein Gewindeschneider auch den Durchmesser der Schraube auf 0,23" verkleinert und das ist inakzeptabel (siehe Bild).
Deswegen suche ich entweder Stehbolzen oder Schrauben mit entsprechender Gewindelänge - oder muß dann halt 18 Teuro für 'nen Meter Gewindestange ausgeben.
1340oeldaumen
Hi Fauli ! Unter Umständen kann ich dir eine gute Zollschrauben
Adresse rüberschicken. Habe den Mann irgendwann auf dem
Teilemarkt in Recklinghausen kennengelernt.
BERNING-SCHRAUBEN
Studiostr. 10 33729 Bielefeld
Tel. 0521/ 3906026 Fax:0521/ 3906353
www.betecschrauben.de
Gruß Benno
BERNING-SCHRAUBEN
Gruß Benno
Zuletzt geändert von 1340oeldaumen am 12.04.2009, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
- shovelfauli
Hi Benno,
danke für die Info. (da fehlt das h in Schrauben).
Habe bei www.va-schrauben.de auch Schrauben mit durchgehendem Gewinde gefunden (
http://va-schrauben.de/mcp.php?sid=d60d ... ent&id=227).
Der Laden hat aber noch 2 Wochen geschlossen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
1340oeldaumen
Hallo Fauli! Irgendwie muß mir das h einer geklaut haben.
Gruß Benno
Gruß Benno
Berning is bei mir umme Ecke. Frag da Dienstag mal an.
- soul-dealer
- Kontaktdaten:
Hallo Fauli
hab noch 4 Schrauben mit 60mm Gewinde, orig. HD
vielleicht im Tausch gegen einen Sack Reis?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- shovelfauli
Hi Grisu,Grisu hat geschrieben:Berning is bei mir umme Ecke. Frag da Dienstag mal an.
danke für dein Engagement. Das ist mir ja schon fast peinlich, wegen so ein paar läppischer Schrauben hier überhaupt einen Beitrag eröffnet zu haben.
Brauchst nicht extra losziehen deswegen.
Dank Dir
- shovelfauli
Hi Klaus,soul-dealer hat geschrieben:Hallo Fauli
vielleicht im Tausch gegen einen Sack Reis?![]()
Gruß Klaus
So preiswert war das Angebot im EDEKA nun auch wieder nicht, daß ein ganzer Sack dem Gegenwert von 4 Schrauben entsprechen würde.
....obwohl man beim HD-Dealer manchmal diesen Eindruck hat.
Bei HD kostet oben abgebildete Schraube verzinkt 2,50€. Bei MCS habe ich 0,90€ pro Stück in Edelstahl bezahlt.
Servus Fauli,
verrat mir doch mal (so als Raritäten-Jäger
) wo Du an Deinem Getriebe-Projekt diese Schrauben brauchst???
- shovelfauli
Moin Raritätenjäger,holzlenker hat geschrieben:Servus Fauli,
verrat mir doch mal (so als Raritäten-Jäger) wo Du an Deinem Getriebe-Projekt diese Schrauben brauchst???
möchte den raren Flansch per Stehbolzen am Getriebe befestigen.
Für die unteren vier Befestigungspunkte kann ich 5/16 UNC->UNF OEM Stehbolzen verwenden.
Für die oberen suche ich halt die 1/4 UNC Teile.
(Auf dem Bild da, wo die 4 Schrauben zu sehen sind)
- shovelfauli
Nabend,
und extra für Lutz noch das Endergebnis.
Danke an Klaus für die Schrauben.
(...und das Problem des Farbunterschiedes zwischen Gehäuse und Flansch ist nun auch gelöst
