starterritzel
Harleykin
starterritzel
Beitrag von Harleykin »
hallo
kann man ein starterritzel einstellen ?
bei 5 ganggetriebe ohne kicker (FLT Bj 80)
weil es rastet nicht mehr in der schwungscheibe ein und dreht leer durch!
am magnet liegt es nicht habe 2 getestet#
und batterie ist a neu
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Re: starterritzel
Servus Jürgen,
den Freilauf vom Starterritzel kannst Du ausschließen??
Nicht richtig einspuren würde man am Zähnerattern sicher hören...
Hast Du einen neuen Einrückhebel verbaut? Da gibt es verschiedene...
Harleykin
Re: starterritzel
hallo lutz
nee den freilauf kann ich nicht ausschliesen
hebel ist der alte
und er rückt ein ruscht raus und dreht leer durch
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Re: starterritzel
Harleykin hat geschrieben:hallo lutz
hebel ist der alte
Häää???
Wenn er eingespurt ist sollte er den Motor auch durchziehen.
Wenn's ihn dann "rausdrückt" (woher kommt diese Kraft??) könnte fast nur von abgenutzten Zähnen des Starterkranzes oder "verkantetem" Anlasser kommen...beide halte ich für fast unmöglich...
Tippe weiterhin auf den Freilauf....
Shovelheat
Re: starterritzel
Beitrag von Shovelheat »
Zu 99 Prozent ist dein Freilauf hin. Kommt schon mal vor. Du kannst die Dinger einzeln auch in Verstärkter Form bekommen. Ich habe immer die "Heavy Duty" von Accel eingebaut
Re: starterritzel
Hallol
Versuche mal, bevor Du Deinen Primärdeckel festschraubst, diesen (im hinteren Teil) hochzudrücken. Dann ziehe ihn/die Schrauben fest.
Vielleicht liegt es auch daran, dass der Starterkranz nicht nicht richtig "einspulen" kann, weil der Abstand zu klein ist und somit das Rad schon durchdreht, bevor es in den Kupplungskorb einrastet.
...hat bei meiner Frau geholfen.
Harleykin
Re: starterritzel
hallo
so kiste geht immer noch nicht
ritzel neues drin (freilauf) magnetschalter getauscht alles von grate befreit und das ding rückt immer noch nicht ein
also anlasser raus getestet ding läuft
wieder rein und nochmal getestet geht nicht schöne sche...
also im net nach ner explosions zeichnung gesucht (gefunden :D ) zeichung verglichen mit verbaute teile alles drin und da wo sie hingehören
also alles wieder zusammen gebaut nach zeichnung und geht immer noch nicht
fakt : 2 ritzel , 3 magnetschalter , und einen anlaser durchgewechstelt
immer der selbe efekt
dreht immer leer durch
so mit meinen latein am ende wer weis evtl noch ne lösungansatz
@liekoer
auch alles getestet cover kann man nur eine stellung verbauen ist mit passstiefe fixirt
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Shovelheat
Re: starterritzel
Ich nehme mal an, es geht hier um einen 4-Gang Starter. Kontrollier mal das Anlassergetriebe. Vielleicht ist da was im Argen.
Harleykin
Re: starterritzel
nee 5 gang getriebe FLT
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
hbf
Re: starterritzel
Beitrag von hbf »
ist der ausrückhebel auch in ordnung (beide ärme fest ) sitzt der an der richtigen stelle in der ausrückbüchse ?
hbf
Harleykin
Re: starterritzel
Ja
ist gerade und beide stifte ok
und ist auch an der stelle wo er sein sollte
sprich kein spannstift weg oder gebrochen oder so :?:
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
hbf
Re: starterritzel
Beitrag von hbf »
vieleicht nen grad auf der schiebe /starterwelle oder buchse im äusseren deckel zu ?! dein korb wird ja wohl hoffentlich nicht abgewandert sein .....
hbf
Re: starterritzel
Hallo Harleykin
Ich würde jetzt erst einmal überprüfen, ob das Anlasserzahnrad überhaupt auf den Anlasserkranz einspult. Magnetschalter abbauen -> Anlasserzahnrad mittels Ausrückgestänge per Hand auf den Kranz drücken -> und zwar durch das Loch, in welchem normalerweise der Magnetschalter sitzt.
Achtung, Batterie abklemmen
Harleykin
Re: starterritzel
hallo
habe den fehler gefunden
aber stehe nun vor einem neuen Problem
mein anlasser dreht sich anders rum
also ist mein ritzel im freilauf wenn sich der anlasser dreht
aber ich versteh nicht warum weil plus auf dem magnetschalter geht und von dort weiter zum anlasser so wie es sein sollte und
minus ist gleich gehäuse denk d liege ich richtig
kann mann durch vertauschen der Kohlen die drehrichtung Ändern?
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
emundems
Re: starterritzel
Beitrag von emundems »
Harleykin hat geschrieben: ...kann mann durch vertauschen der Kohlen die drehrichtung Ändern?
Ja, kann man. Allerdings musst Du die Zuleitung zu den kohlen vertauscht haben.
Grüße!
Markus
________________________________________
Yuck Fou!
