Fußbremszylinder ZEL
Moin.
Ich hab hier grad nen ZEL Fußbremszylinder (Lockheed Wagner Typ) von einem Kumpel mit ´ner 74er FLH (hinten Scheibenbremse Banane) liegen der ein Rep-Kit benötigt. Beim Zerlegen des Fußbremszylinders ist mir aufgefallen das das Ventil und der Ventilsitz mit verbaut waren. Also das kleine halbkugelige Bauteil und die gummierte Scheibe die vor der Feder im FBZ sitzen. Laut Manual gehören die aber nur in FBZ für hydraulische Trommelbremse bis 72!!?!
Kann mir jemand sagen was genau eigentlich die Funktion dieses Ventils und dessen Sitz ist? Warum brauch man das für eine hydraulische Trommelbremse aber nicht für Scheibenbremsen? Wurden die FBZ ab 72 geändert oder fällt wirklich einfach das Ventil weg?
Strokerholk
Re: Fußbremszylinder ZEL
Beitrag von Strokerholk »
Hi Gerry!
Die beiden zusätzlichen Bauteile brauchst du bei hydraulischer Trommelbremse, um eine gewisse Vorspannung im System zu erreichen. 'ne bessere Beschreibung fällt mir nicht ein. Dadurch wird der Bremszylinder in der Trommel daran gehindert in die "Nullstellung" zu gehen.
Darf natürlich auf keinen Fall bei Scheibe verwendet werden.
Gruß Holk!
Tank und Rahmen noch original
2000 HD FXDL 88 Low Rider
aggi
Re: Fußbremszylinder S&S Ventilnachrüsten ??
Beitrag von aggi »
Ich habe ein Fußbremszylinder von S&S an einer Trommelbremse . Man kann diesen Fußbremszylinder eigentlich garnicht an einer Trommelbremse betreiben . Der TÜV hat das aber abegenommen . Am Anfang konnte man auh echt gut damit Bremsen . leider ist das jetzt nicht mehr der Fall . Auch die "Entlüftung erweist sich als schwierig .
Kann mi einer sagen ob man so ein Ventil evtl. nachrüsten kann ?????
Danke Aggi
Hallo Holk,
danke für die Info! Da frag ich mich wer das wohl mal zusammengebaut hat und wie er damit fahren konnte... Vielleicht war die Mühle darum immer so lahm. :lol:
@Aggi,
ich glaub nicht das das Ventil etwas mit dem Problem Deines FBZ zu tun hat.
aggi
Re: Fußbremszylinder S&S umrüsten
Beitrag von aggi »
Hallo Gerry
Ok
@Aggi,
Das ist eine Aussage . wäre aber nett gewesen wenn du mir einen Tipp geben könntest woran das liegt .
Ich habe seiner Zeit in Lauenau angerufen und der sagt dieser FBZ ist für Scheibenbremsen .
Bloß wo ich das jetzt hier lese dachte ich vielleicht kann man das ja nach / umrüsten .
Danke Aggi
Hallo Aggi,
ich kenne den S&S FBZ nicht.
Was soll das Nachrüsten des Ventils bringen wenn der FBZ schonmal anständig funktioniert hat? Ich denke das die Ursache für das Problem eine andere ist. - Welche... :?: :?: :?:
