Magnetisches
Re: Magnetisches
wenn es sowas gibt (gibt es, hatte Mischirojo schon geschrieben), würde ich sie einschrauben.
Ich hab magnetische Ablasschrauben drin.
Wenn doch mal irgendwo ein Span entstehen sollte, hällt der Magnet ihn fest. So kann er auf keinen Fall irgendwo in ein Lager wandern.
Den Zahnrädern wäre das bis zu einer bestimmten Größe erstmal egal, die sind stabil genug. Den Lagern aber nicht.
LG
KayTee
Re: Magnetisches
Beitrag von KayTee »
Moin!
Spricht etwas dagegen, SO ETWAS in ein 3mm Sackloch in der Auslassschraube einzukleben?
Reicht die Magnetkraft?
KayTee
nobody0815
Re: Magnetisches
Beitrag von nobody0815 »
Die Teile sind alle ziemlich stark... müsste also genügen.
Gegen kleben spricht nix. Aber verwende guten Metallkleber, damit es auch hält :wink:
Meinen Magneten (D=10mm t=5mm) habe ich jetzt einfach von unten an den Ölfilter geheftet. Hält ohne Kleber einwandfrei, macht überhaupt keine Arbeit, man sieht es nicht und die Metallteilchen (sollten welche da sein) bleiben direkt im Ölfilter.
Beim Getriebe das gleiche untern Kickerdeckel. Wenn ich da mal jedes dritte Schaltjahr auf mache, lässt sich das ja gut reinigen.
izanagi
Re: Magnetisches
Beitrag von izanagi »
KayTee hat geschrieben:Moin!
KayTee
ich lese in der Produktbeschreibung "Einsatztemperatur bis 80° C". Dein Öl wird sicher regelmäßig heißer. Keine Ahnung, was über 80° mit dem Magneten passiert, aber...
izanagi
KayTee
Re: Magnetisches
Guter Einwand!
Frage in die Runde: was passiert denn mit dem Zeugs jenseits von 80°C ?
So einem Ölfilter wird ja auch gut warm ums Herzilein, oder?
KayTee
Roomer
Re: Magnetisches
Beitrag von Roomer »
genau das meine ich....unterm Kickerdeckel..Jepp..da waren jetzt(leider) schon Späne..und dann noch die Ablasschraube mit nem eingeklebtem Magneten...klingt doch perfekt..oder?!
Roomer
Roomer
Re: Magnetisches
Na die erste Frage ist doch ab welcher????
Ist er für unsere Zwecke verwendbar?!
Roomer
nobody0815
Re: Magnetisches
hab mich gerade mal schlau gemacht (wurde auch mal zeit :lol: )
Also die Neurodamit-Magneten sind alle mindestens bis 80°C temperaturbelastbar. Kurzfristig machen höhere Temperaturen auch nichts aus. Auf lange Sicht, verliert der Magnet jedoch seine Kraft, da die Entmagnetisierungskurven ansteigt. Zudem sind alle Neurodamit-Magneten beschichtet, da das eigentliche Material sehr schnell Rostet.
Die Beschichtungen sind i.d.R. aus Nickel, Chrom, Zink, Epoxy, Teflon, Gold, Ni-Cu-Ni oder Ni-Cu-Ni-Au
Es gibt aber auch Neurodamit-Magneten für bis zu 200°C
Abzulesen an der Bezeichnung: N35 (80°C), 35M (100°C), 35H (120°C), 35EH (200°C).
Über 200°C sollte man einen Samarium-Cobalt-Magneten verwenden.
Soviel mal als Hintergrundwissen :wink:
Wenn man den Magneten, wie oben von mir beschrieben, befestigt, passiert da auch nix. Im schlimmsten Fall ist er nach 10 Jahren nichtmehr ganz so stark, wie früher :wink:
Wenn er im Öl angebracht wird, würde ich einen mit "besserer Quallität" nehmen. Grund ist ganz einfach, da er seine Leistung nicht (so schnell) verliert und die Oberflächenbeschichtung auch hitzebeständig ist.
Jo
Re: Magnetisches
Beitrag von Jo »
Tach zusammen,
benutze schon seit geraumer Zeit so ein FilterMag Teil...
Man (Mann) glaubt gar nicht was sich so in einem Filter innen ansammelt :shock:
Infos siehe hier: http://www.shopfiltermag.com/
Jo
