Verhältnis Felge/Reifen
Schiggi
Beitrag von Schiggi »
Moin moin,
ich hab mal ne Frage bezüglich des Felgen/Reifenverhältnisses.
Gefunden hab ich leider noch nix im Netz - allerdings hab ich eine tolle Mail von http://www.moppedreifen.de bekommen. Kurzer Auszug:
>>>> Hallo Mopedreifen-team,
>>>> ich hab die oben genannte Felge - können Sie mir sagen wie ich ermitteln kann welche Reifenbreite ich auf diese Felge montieren kann?
>>>> Ich würde gerne einen 180/70 - 16 verbauen.
>>>> Über eine Antwort würde ich mich freuen
>>>> Viele Grüße
>>>> Ralf Sziegoleit
>>> beim TÜV fragen.
>> Sehr hilfreich :-(
> tja
> was soll so eine unsinnige Frage?
> entscheidend ist der Abstand zur Kette und Schwinge und nicht was Sie gerne möchten
Nun, jetzt weiss ich echt mehr :-(
Kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen - oder ist das wirklich nicht so einfach?
Es handelt sich um ein AKROT LM SPEICHENRAD 16x4,25
Danke im vorraus und viele Grüße
Ralf
robo
Re: Verhältnis Felge/Reifen
Beitrag von robo »
Hi Ralf,
vielleicht hilft dir das weiter: http://www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php
Bei den Jungs kannst du ja auch mal anrufen. Wenn ich mir ihre Webseite so anschaue, haben die wohl ein bischen Ahnung zum Thema Felgen und Reifen und so.
ciao robo
tach,
ich hab Dir mal die nach meiner Meinung passende Seite aus dem Bridgestone Reifen-Ratgeber rausgesucht.
Danach wäre die Felge fürn 150er gut, Dein Wunschreifen sollte auf 5.5 " Felge passender sein. Das wird bei den anderen Reifenherstellern nicht groß unterschiedlich sein.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
tschüss
Schiggi
:D Super! Das hilft mir schon einmal weiter!
Vielen Dank !!!!!
Ich gebe dann mal bescheid was ich gemacht habe......
Viele Grüße
Ralf
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Ralf,
nach meinen Unterlagen von Avon kannst du auf der MT 4,25” Felge folgende Reifen fahren:
60’, 65’ und 70’er Querschnitt als Radial, Diagonal und Bias Belted
140
150
160
170
180
den 180er aber nur als Diagonal oder Bias Belted
80’, 90’ und 100’er Querschnitt als Radial, Diagonal und Bias Belted
160
170
Gruß Otter
hallo Otter,
Für einige Deiner Reifen-/Felgenpaarungen wirst Du nur schwer einen SV finden, der sowas einträgt. Jedenfalls hier in HH und Umgebung.
Auch wenns schon mal irgendwo gemacht wurde, muss es deshalb nicht technisch korrekt und sicher sein. Irgendwo gibts immer einen SV, dem so ziemlich alles egal ist.
Und den Spruch "zum Zeitpunkt der Abnahme war technisch alles ok" hör ich dann auch noch gelegentlich von so einem Kollegen :evil:.
Ich würde mich dringend an die Empfehlungen der Reifenhersteller halten, weil wenn, passiert was mit dem Reifen und nicht mit der Felge!
Die Liste mit auch meinen Empfehlungen hab ich ja schon eingestellt.
LG
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Trybear,
ich hab mir das nicht aus den Fingern gesaugt, sondern wie oben schon gesagt sind das die Empfehlungen die Avon für die MT 4,25” Felge gibt.
Und da geh ich doch einfach mal davon aus, daß das dann auch korrekt ist.
Oder ist Avon für Dich kein Reifenhersteller… :wink:
Gruß Otter :)
tach Otter,
Metzeler sagt dazu:
FELGEN:
Motorradreifen dürfen grundsätzlich nur auf Motorradfelgen montiert werden. Die neue Beschriftungs-Regelung für Reifen sieht das Symbol M/C (Motor Cycle) auf der Seitenwand des Reifens vor. Die richtige Felgenbreite ist mitentscheidend für Handling und Stabilität und gibt dem Reifen den sicheren Wulstsitz. Eine Montage auf zu schmale oder zu breite Felgen verändert die Laufflächenkontur und wirkt sich ungünstig auf das gesamte Fahrverhalten aus.
Das interessiert mich und ich würde es gern selbst mal nachlesen , was AVON da so zulässt und schreibt, hast Du einen Quellennachweis oder kannst Du das online stellen?
LG
Schiggi
Moin Männers,
ich hatte auch paralel Dunlop mit angeschrieben da das Vorderrad schon mit einem Dunlop bestückt ist.
Hab auch eine Antwort bekommen: für die Felge geht max ein 170/70 B16 laut Dunlop.
Werde mir aber auch nochmal die Avon's zu Gemüte führen........
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Trybear,
hatte mir die Reifen/Felgen-Liste vor Jahren mal ausgedruckt.
Hab ne Weile suchen müssen, aber hier ist der Link (9,5 MB):
http://www.avonmoto.com/downloads/AVON_ ... k_2009.pdf
Die Liste findest Du ziemlich am Ende auf Seite 50 (Adobeseitenzähler = 52).
@Schiggi
180/70-16 geht laut Avon ja auch nur als Diagonal, mit Radialreifen ist auch bei 170 Schluß.
Gruß Otter
Moin, Otter,
danke für den Link.
das scheint bei denen aber auch je Reifen und seiner Bauart unterschiedlich zu sein, z. B: Seite 15
Cobra AV72 Rear
4700011 180/60R16 74H MT5.00 5.00 - 5.50 182 / 7.2 630 / 24.8 7.0 522 / 835.2
4700010 180/70R16 77H MT5.00 5.00 - 5.50 182 / 7.2 656 / 25.8 7.0 510 / 816.0
4700014 180/55ZR18 (74W) MT5.50 5.50 - 6.00 184 / 7.2 655 / 25.8 7.0 514 / 822
Alos ne allgemeinverbindliche Aussage 170er oder 180 auf 4.25 machen die auch nicht!
Abgesehen mal von meinem persönlichen Geschmack: wie sieht denn das überhaupt aus: ein 180er auf ner 4.25 Felge ... ne aufgblasene Rundpelle auf ner Fahrradfelge :wink: :wink:
LG
Otter
Beitrag von Otter »
trybear hat geschrieben:das scheint bei denen aber auch je Reifen und seiner Bauart unterschiedlich zu sein, z. B: Seite 15
Cobra AV72 Rear
Hallo Trybear,
da hast du was durcheinander gebracht… :wink:
Der Cobra AV72 ist ein Radial-Reifen.
Der wird auch in der Avon-Liste erst ab 5” Felgenbreite empfohlen.
Die 180er Werte für die 4,25” bzw. 4,5” Felge stehen nämlich in Klammern. Das bedeutet nur als Diagonalreifen erlaubt (der Hinweis dazu steht unter der Liste).
Somit sind die Angaben von Avon doch richtig und m.E. durchaus verbindlich. Kann mir auch nicht vorstellen, warum Avon hier Schwachsinn erzählen sollte. In Amerika könnten die sonst bei nem Unfall durch falsche Felgen-Reifen Empfehlungen recht flott ne teure Klage an den Hals kriegen… :shock:
Letztendlich zeigt die Liste ja nur auf einen Blick was möglich ist. Und von daher finde ich sie äußerst hilfreich.
Kann es sein das du mit Avon irgendwie auf Kriegsfuß stehst… :wink:
Deine Bridgestone-Liste macht nämlich in etwa die gleichen Felgengrößenangaben wie Avon… :twisted:
Was die Optik von nem 180er auf einer 4,25” Felge angeht bin ich ganz deiner Meinung. Aber die Geschmäcker sind verschieden und letztendlich muß es ja Ralf gefallen.
Theoretisch ist es machbar, nur wird es bei den bekannten Herstellern wohl eh keinen 180/70er in Diagonalbauweise geben.
Somit wird er vermutlich einen 170er nehmen müssen. :cry:
Gruß Otter
Schiggi
Moin moin,
nee so breit muss er ja nich sein - ich wollte eigendlich auch nur wissen was maximal geht und wie das zusammen hängt.
Jetzt hab ich die Qual der Wahl. :wink:
