Passt ein Sportster Tank auf einen Starrahmen?
Re: Passt ein Sportster Tank auf einen Starrahmen?
also hier ein Bild des Tanks (12,5L) nach dem Tunnelstripping
Mac
Hallo Holzlenker
Beitrag von Mac »
Hallo Holzlenker
Sind bei Deinem Rahmen noch alle original Laschen und Halter am oberen Rahmenrohr vorhanden?
Sieht echt klasse aus. Das würde mir auch gefallen.
Grüße Mac
Re: Hallo Holzlenker
Servus Mac,
Dashhalter noch dran, Kanten aber leicht abgeschliffen/ abgerundet, war aber schon.
Die unteren Tankhalter waren auch schon amputiert.
Panhead-Peter
Beitrag von Panhead-Peter »
habe noch alle Halterungen am Starrrahmen dran und habe mir nen Sporster Tank drauf gebaut. Habe den Tunnel komplett neu gemacht damit die Original Halterungen dran gleiben können.
Panhead-Peter
Mac
Hallo Panhead- Peter
Beitrag von Mac »
Hast Du vielleicht ein Foto Deines Tanks? Wäre sehr nett.
Wenn Du Deinen Tank mal loswerden möchtest, ich hätte Interesse. :D
Vorab Danke und Grüße vom Mac
Panhead-Peter
Re: Hallo Panhead- Peter
Hallo Mac
bin ja froh das der Tank endlich fertig ist, also kein Verkauf in Sicht.
Foto werde ich mal versuchen:
Bild Tank0072.jpg (65 KB)
Panhead-Peter
Ja-nee
Beitrag von Ja-nee »
Das mit dem Tank bedarf etwas Arbeit. Du mußt ihn soweit nach "Hinten " versetzen, daß die Gabelbrücke da nicht vorknallt, bei Vollanschlag. Dann sollte der Tunnel so tief sein, das der Tank unten gerade ist und nicht etwas nach vorne ansteigt.Das sieht übelst aus.
Schau mal unten in meinen link...da wenn du zu Anfang des Threats gehst kommt ein Bild von einem Tank auf einem Starrahmen.
Mac
Teure aber einfachere Lösung
Beitrag von Mac »
Habe mir nun doch den überteuerten Ami- Tank geleistet.
Die beiden hinteren Laschen mußten nun dran glauben. Werde diese aber in Ehren halten, vielleicht braucht man sie noch.
Der neue Tank paßt meiner Meinung nach sehr gut. Klar die Optik ist Geschmalsache aber Tunnelbreite und Aufnahmen sind stimmig.
Grüße vom Mac
Bild BILD2181.JPG (1 MB)
Re: Teure aber einfachere Lösung
Hi Mac,
sieht gut aus. :D
wie ist der Tank jetzt hinten befestigt?
Mac
Befestigung Tank
Beitrag von Mac »
Hallo Fauli
Tatsächlich nur aufgelegt. Ursprünglich war eine Art Kugelkopf zum einhängen dran. Der ist nun weg.
Die vordere Halterung hält bombenfest und hinten werde ich, unterlegt mit Schaumstoffgummi den Tank nur auflegen. Bedingt durch die enge Passung im vorderen Tankbereich ist ein Verdrehen des Tanks nach oben nicht mehr möglich.
Grüße vom Mac
vampyr
Re: Befestigung Tank
Beitrag von vampyr »
Uuuuuuiiiiiii . . . DAS würd ich soooo nicht machen . . .
Mach den Tank auch hinten fest, dann hält's garantiert . . .
Gruß Thorsten
Mac
Moped ist nun fertig
Beitrag von Mac »
Hallo zusammen
Wollte nur noch schnell das ganze gelackte Mopedle zeigen.
Bin nun endlich fertig.........jetzt kanns losgehen.
Erste Probefahrt und gleich nach Hause schieben dürfen...was war? Batterie im Eimer...das sonderbare....ohne Verbraucher 12 Volt bei angeschlossenem Verbraucher null Spannung. Schnell ne Neue rein und jetzt läuft se wieder....
Grüße an alle vom Mac
Bild hdma0200.jpg (32 KB)
Bild hdma02300.jpg (67 KB)
Re: Moped ist nun fertig
Glückwunsch!
Sieht richtig gut aus! Respekt!
Beitrag von Grisu »
Kann mich Gauzy nur anschließen. Gefällt auch mir richtig gut.
Grisu :twisted:
www.v-bikeparts.de
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Sehr schön.Gefällt ungemein.
Glückwunsch.
Gruß Uwe
Arsch
