mitschwingendes heck
Tilloreday
Beitrag von Tilloreday »
Hallo Leute ,
möchte mal wissen wie ihr einen mitschwingenden Fender befestigt , an der schwinge vorn, hinten is ja klar !!
gruß Tilloreday
Re: mitschwingendes heck
hi Tilloreday,
Rundschwinge oder Kastenschwinge? original?
Tilloreday
ist eigentlich egal, ich hab zwar eine rundschwinge ,vom prinzip her ist es ja gleich !!
Ich würde einfach einen Winkel biegen und diesen an das Querrohr der Schwinge anschweißen (lassen).
Zwei Löcher rein und den Fender daran anschrauben.
Tilloreday hat geschrieben:ist eigentlich egal, ich hab zwar eine rundschwinge ,vom prinzip her ist es ja gleich !!
Bei der Kastenschwinge bräuchtest du nicht schweißen, sondern könntest den Winkel an das Verstärkungsblech anschrauben (welches die Rundschwinge nicht hat).
Hi Tilloreday!
Habe die Schwinge am Verstärkungsblech des Lagerrohrs der Kastenschwinge angeschraubt. Außerdem mit langen schmalen Blechstreifen an den Schwingenenden an den Kettenspannern re. und li. befestigt. Da sind mir prompt die Gewindestangen der Spanner durchvibriert. Also stärkere draufgeschweisst und seitdem hält alles.
Wenn Du einen Fender nimmst, der breiter als die Schwinge ist, muss Du -(auch für die Kette!) linksseitig und rechtsseitig etwas Blech, vor allem die Bördelung rausschneiden. Damit der Fender an dieser Stelle nicht instabil würd, weil die versteifende Bördelung fehlt, habe ich einfach ein Blech auf das Fenderblech draufgeschweißt.
Versuche noch ein Foto zu machen und reinzustellen.
So, hier kommt das Foto:
Bild Fender1.JPG (444 KB)
Noch eines:
Bild Fender2.JPG (307 KB)
heiko
Beitrag von heiko »
Hallo Christian,
alles gut bei Dir und deinen Kollegen(von unserem Ausritt)?
Habt Ihr den Winter schön mit schrauben verbracht :shock:
Scharfer Arsch!
Schön tief, wie viel kürzer sind denn die Dämpfer?Die Halter auf der Schwinge sind auch versetzt, bzws ne ander Schwinge, oder?
Gruss Heiko
Hi Heiko!
Ja cool, bist noch an Bord.
In diesem Winter garnicht geschraubt, bin rechtezitig zum Saisonende mit meinen Motorkapriolen fertig geworden. Was macht deine Karre?
Kurze Dämpfer und nach hinten versetzte Aufnahme. Macht die Fuhre schön hart. Den abgebildeten Fender musste ich leider austauschen, da das Blech zu dünn ist, obwohl er mir am besten von allen drei Varianten, die ich habe, gefällt. Ursprünglich ist das ja ein Fender für Anhänger, kann man hier übers Forum beziehen. Vielleicht kann ich mir da noch ein Verstärkungsblech reinfrickeln.
Viele Grüße, Christian
KayTee
Beitrag von KayTee »
Moin!
Ausnehmend schönes Teil, das ;)
In wie fern "zu dünn"? Wabbelig?
Was wiegt die Rücklichtminik, die sieht recht stabil aus?!?
MuntÄr!
KayTee
vampyr
Beitrag von vampyr »
@ Christian,
ich denke, wenn Du vom Ende des "Rücklichtgehäuses" an eine Finne aus Stahl auf das Schutzblech schweißen würdest, sollte alles etwas stabiler werden und ich denke, es würde auch gut zur Optik passen.
Die Fenderstruts würde ich allerdings auch ändern und Rundstahl verwenden, auch dadurch sollte alles stabiler werden, denn so ein gedrehtes Blech federt.
Gruß Thorsten
