stössel klappern
twocutter 71
stössel klappern
hallo wer kann mir weiterhelfen ?? meine shovel 1340 fängt wenn sie warm ist von den stösseln her an mechanisch zu klappern. man hat mir gesagt es könnte am öl liegen ich habe im moment sae 50 einbereichs öl von revtec
ich sollte 60ziger öl probieren
wer kann mir weiter helfen???
im voraus danke twocutter71
Re: stössel klappern
Hi twocutter!
kontrollier erstmal den öldruck wenn der bock warm ist.
Was für ne ölpumpe hast du drinn?
Was hat der motor runter?
Mit dickerem öl verschwindet nicht die Ursache.
wenn die Hydroeinheiten verschlissen sind,kommt das tackern auch bei
dickerem öl wieder.(auch dick wird dünn wenn warm)
Also ran an die wurst öldruck messen und am besten noch die Hydros prüfen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Arsch
Arsch
Hallo TwoCutter.
Sind das Hydros oder Starre?
Hätt ich auch mal fragen können!!!
Arsch
Arsch
twocutter 71
hallo danke erst mal für die schnellen antworten . der motor hat erst knapp 2000 km runter . und es sind hydros drin !
eine shovel mit 2000 km?
wer hat den denn geschlossert . . . ?
andy
andy
Der größte Genuß im Leben ist, das zu tun, von dem die Leute sagen, dass du es nicht tun kannst...
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Es kann nicht am Öl liegen.Würde auch erstmal beim Öldruck suchen.Hört sich so an als ob bei zunehmender Wärme der Öldruck irgendwo anders hin verschwindet und dann nicht mehr genug Öl für die Hydro´s da ist.
Der Motor ist erst 2Tkm gelaufen?Was ist alles gemacht worden?
Könntest auch mal im alten Technik-Forum ein bischen rumstöbern.Da haben wir schon einiges zu Öldruck und Hydro´s geschrieben.
Gruß Mischi
Gruß Mischi
twocutter 71
man hat mir beim kauf gesagt der motor ist kommplet gemacht worden! mit s&s ölpumpe KB kolben also kommplet gemacht wie gesagt er läuft gut bis er warm wird ! habe aber auch kein öl verlust oder rauch aus dem auspuff
hi, verstehe ich das richtig? bei kaltem motor ist er ruhig, erst wenn er warm ist fängt das geklapper an? ich tipp auf starre stössel, bau doch mal eine stange mit hydro. aus und beschreib den mal, besser wäre alledings ein bild von dem teil.
kalle
kalle
twocutter 71
es sind hydros sind auch in ordnung habe sie mit einem kumpel gereinigt und so eingestellt wie es seien soll
Hallo!
Was ist mit den führungen?
Vermess den ganzen kram mal.Es gibt auch Hydros in übergrösse,wenn die Tappets verschlissen sind.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Arsch
Arsch
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Dann sollte es auch nicht an den Hydro´s liegen.Würde vielleicht mal den Steuergehäusedeckel runterbauen und die Pinionshaftbuchse und den Shaft vermessen.Nicht das da schon das Spiel zu groß ist und das Öl dort verschwindet.
Gruß Mischi
Gruß Mischi
ich hab meinen Neuaufbau(FLH 1200 Bj.70) vor einigen Tagen endlich fertiggestellt(1 Jahr Bauzeit).Bei der ersten Probefahrt hab ich dann festgestellt dass die Hydros nicht richtig arbeiten.
D.h. sie klappern.Bei niedrigen Geschwindigkeiten laut,bei höheren etwas leiser.Machmal geht das klappern für kurze Zeit sogar ganz weg.
Am lautesten sind sie bei Standgas.Ausserdem habe ich bemerkt dass die Öldruck Kontrollampe bei Standgas aufleuchtet.Wenn ich dann ein bisschen am Gashahn drehe erlischt es sofort .
Anscheinend hat der Motor nicht genügend Druck.
Die Hydoreinheiten müssten eigentlich ok sein(geprüft).Ölpumpe auch(ist neu).
Pinionshaft und Buchse auch ok.
Nun meinte ein Kumpel von mir ich solle doch einen Ölreduzierer in den Pinionshaft einbauen,dann hätte ich mehr Druck und keinen grossen Druckabfall bei standgas.Die Hydros könnten dann wieder richtig arbeiten.
Was meint ihr dazu?Wo könnte sonst noch das Problem liegen?
Gruss Chico
Gruss Chico
Hallo Chico,
ich habe das gemacht (Reduzierung auf 1,5 mm). Die Ölversorgung zu den Köpfen ebenfalls. Es muss dann aber 20W50 benutzt werden und der Öldruck ist beim kalten Motor ziemlich hoch (mehr als 60 PSI).
Ich gehe mal davon aus, dass die Probleme erst beim heißen Motor auftreten. Wenn der Motor eingefahren ist, wird er nicht mehr so warm. Könntest also erst die Einfahrphase abwarten.
Die Drosselung der Ölleitungen ist kein Problem (bei 20W50) und das machen auch professionelle Schrauber so. Brauchst also keine Bedenken haben.
Arthur hat geschrieben:
Ja, ausserdem sind wohl die momentanen Aussenthemeraturen(30-35°C)auch nicht so ideal.
