Habe nun die verschmorte Zündung ausgebaut.
Am Timing Hole liegt jetzt der kleine Punkt ganz rechts. Vor diesem steht ein R. Ist bestimmt keine originale Kurbelwelle. Habe ein STD Gehäuse. Kennt Ihr dieses "R"?
Die Nockenwellenstellung steht auf 8 Uhr. Könnte das stimmen?
An der Zündspule für den hinteren Zylinder, der der nicht mehr gezündet hat, lag an beiden unteren Anschlüssen 12 Volt an. An der Zündspule für den vorderen Zylinder, der der noch gezündet hat, lag ein einem 12 Volt andem andern nahe 0-1 Volt an. Sagt dies Euch was?
Habe noch ein Foto der Zündkabel angehängt. Kan ich diese bei der Crane Zündung weiter verwenden?
Jetzt bitte noch eines. Wie messe ich die Spulen richtig durch? Bekomme immer andere Messergebnisse.
Entschuldigt meine Fragerei.....hoffe ich nerve nicht zu arg.
Vorab vielen Dank und Grüße vom Mac
