Keihin Vergaser Choke
Toto
Beitrag von Toto »
Hallo Gemeinde,
habe mal ne Frage zum Keihin Vergaser an der Seite wo der Original Choke Zug an den Vergaser mit einer Schraube festgemacht wird, und dadurch die Mechanik für die Choke Klappe sag Ich mal öffnet und schließt sitzt eine kleine Feder, und genau die ist mein Problem. Sie ist bei mir defekt und lässt die Choke Klappe nicht mehr in Mittelstellung gehen wenn Ich den Choke heraus nehme dadurch läuft das Shoveltier nicht mehr so gut weil Ihm fehlt ja Luft :shock: !!!Weiss jemand wo Ich diese Feder bekomme habe alle Kataloge durch geschaut aber nichts gefunden???
Grüße der Toto
Toto
Re: Keihin Vergaser Choke
Beitrag von Toto »
Oder hat noch wer,einen alten Keihin Vergaser herumliegen und braucht diese feder nicht mehr!!!!Grüße der Toto
Beitrag von Grisu »
Hallo Toto
Frag hier mal an: www.keihin.de
www.v-bikeparts.de
kastenbrot
Beitrag von kastenbrot »
Hallo Toto, schau mal hier, vielleicht meinst du diese Feder die hier angeboten wird?
Adresse vergessen sorry www.mototools.de
Gruß Kastenbrot
nee, Grisu,
Luko ist schon angespannt, wenn Du "CV" sagst... :roll: erschreibt auf seiner Heimseite:
KEIHIN aftermarket = KEIHIN FCR, KEIHIN CR, KEIHIN PWK, KEIHIN PWM, KEIHIN PE, KEIHIN PJ
und nix anderes...
Toto
Beitrag von Toto »
trybear hat geschrieben:nee, Grisu,
und nix anderes...
Machen nur für denn Rennsport wurde mir per mail gesagt!!!Und motortools haben die Feder auch nicht!!!
Grüße der Toto
Beitrag von Grisu »
und nix anderes...
Hallo trybear
Ja, ne, is klar....
Im Flat CR MX Single ist diese Feder auch drin. Hät ja sein könne das die passt.Versuch war´s wert.
@ Toto
Wie schnell benötigst Du die Feder? Hast ne PN.
www.v-bikeparts.de
Toto
Beitrag von Toto »
@ Grisu hast auch ne PN!!!!
Grüße der Toto
Toto
Beitrag von Toto »
So Probs behoben, dank dem netten Italo Mopped Händler um der Ecke,Feder hat er gehabt,da eingebaut und nur einen 5 für die Kaffeekasse!!!!Hätte man gleich drauf kommen können!!!Und der Shovel schnurrt wieder wie ein Kätzchen...
grüße der Toto
