Hallo Gemeinde,
habe mal ne Frage zum Keihin Vergaser an der Seite wo der Original Choke Zug an den Vergaser mit einer Schraube festgemacht wird, und dadurch die Mechanik für die Choke Klappe sag Ich mal öffnet und schließt sitzt eine kleine Feder, und genau die ist mein Problem. Sie ist bei mir defekt und lässt die Choke Klappe nicht mehr in Mittelstellung gehen wenn Ich den Choke heraus nehme dadurch läuft das Shoveltier nicht mehr so gut weil Ihm fehlt ja Luft !!!Weiss jemand wo Ich diese Feder bekomme habe alle Kataloge durch geschaut aber nichts gefunden???
Grüße der Toto
So Probs behoben, dank dem netten Italo Mopped Händler um der Ecke,Feder hat er gehabt,da eingebaut und nur einen 5 für die Kaffeekasse!!!!Hätte man gleich drauf kommen können!!!Und der Shovel schnurrt wieder wie ein Kätzchen...
grüße der Toto
