67er 1200 oder 82er 1340 Shovel
patmen
Re: 67er 1200 oder 82er 1340 Shovel
Beitrag von patmen »
Ja der 82 motor passt da ohne Probleme was Höhe und Befestigungsschrauben anbelangt. Wie schon erwähnt, einziges Problem ist das Ausrichten Motor-Getriebe. Hängt aber auch vom eingebauten Getriebe ab.( Hier gab es eine Unterschied Early - Late , was die Getriebeausgangswellenlänge betrifft). Mich würde personlich noch eine Nahaufnahme von der Primärseite interessieren.
Patmen
patmen hat geschrieben: Mich würde personlich noch eine Nahaufnahme von der Primärseite interessieren.
Ditto.
Irgendjemand hier hat doch auch so einen Zwitter ...
Aber das ist schon sehr frech mit der Early-Nummer auf dem Late-Gehäuse da ja in dem Late-Gehäuse auch mal eine Late-Nummer war :evil:
schwick
Beitrag von schwick »
Ich werde heute abend noch Fotos vom Primär machen und morgenfrüh hier einstellen.
Ich hab ja auch noch das 1340er Getriebe dann muss ich das mitverpflanzen.
schwick
Bild 67_01.jpg (281 KB)
Bild 67_02.jpg (323 KB)
Bild 67_03.jpg (323 KB)
Guten morgen
Hier die Bilder vom Primär.
Wie kann ich raus bekommen ob mein Gehäuse aus verschiedenen Hälften ist.(early und late shovel)
Weil, wenn der Vorbesitzer den ganzen Motor (Late shovel) getauscht hat könnte ich diesen ja überholen lassen.
Merci schonmal
Schwick
Partisan
Beitrag von Partisan »
Was ist denn das für ´ne komische Dose über der Kupplung? :shock:
Wozu braucht man sowas?
patmen
Hallo ,
wie ich aus den Bildern ersehen kann hast du ein komlettes Late Shovelgehäuse. Ob die beiden Gehäusehälften zueinanderpassen sieht man an den Nummern die in jeweilige Gehäusehäfte eingeschlagen werden.( Will heisen beide Hälften wurden fluchten gehont.)
Patmen
Partisan hat geschrieben:Was ist denn das für ´ne komische Dose über der Kupplung? :shock:
Hi Jens,
die Dose braucht man nicht unbedingt, erleichtert aber den Start des Motors.
Landmark
Beitrag von Landmark »
shovelfauli hat geschrieben:
Hi Jens,
ich denke Jens meint nicht den Magnetschalter, sondern weiter vorn das Teil das aussieht wie ein Luftfilterdeckel auf den falschen Seite des Moppeds :wink:
Würde mich auch interessieren, ist das ein Hupencover oder tatsächlich der Lufi?
Gruß!
Landmark
Chriss
Beitrag von Chriss »
Und ich dachte schon an den Tuntenschalter.... :oops:
Das wird die Abdeckung für die Zündkabel sein. ;)
Chriss
schwick
patmen hat geschrieben:Hallo ,
Patmen
Dann wird wohl jemand den kompletten Motor getauscht haben.
Vielen Dank für Dein Hilfe hast mir wirklich geholfen.
Hab gestern abend mal nachgeschaut die 82er hat Rahmen Motornummer alles gleich und Getriebe ist von 1981 (HERSTELLERDATUM) also denke auch aus dem Moped und ich werde diese so zusammenbauen weils einfach zusammen gehört. Wäre zu schade die zwei auseinander zu reissen und irgendwas zusammen basteln.
Die 67er lass ich einfach mal stehen. Ich denke die so zu verkaufen wird keine 5500 Euro bringen.
Vielen Dank nochmal
Schwick
Partisan
Hi Jens,
Danke Fauli!
Ach so ist das. Das zieht quasi den Fuß beim Kicken nach unten. :D
Ja, nee, ist schon klar :oops:
Gruß Jens
patmen
Ja , mit nicht korrektem Motor und dazu noch defekt ( Kurbelwelle.... und und,,) sind wohl nicht mehr als das drin.
Patmen
