Hallo Knöchelkopf!
Mein Problem hat sich von alleine gelöst. Ich habe nur die Kupplung mal
ausgebaut und wieder rein gebaut. Dann gab es keinen Staub mehr. Keine Ahnung was ich da richtig oder falsch gemacht habe. Ich hab noch nicht mal die Scheiben ersetzt. Es war immernoch die alte Abgewetzte zuerst drin bis auf gestern da habe ich sie mal nach hinten getauscht weil bei Beschleunigung die Kupplung durchgedreht hat. Ich beobachte das jetzt weiter. Kupplungsscheiben sind auch von W&W.
Abrieb-Staub aus Kupplung???
shoveltorro
shoveltorro
Re: Abrieb-Staub aus Kupplung???
Nachdem letzte Woche wieder Abriebstaub aus der Kupplung kam, habe ich eine Stahlscheibe zuerst eingelegt! Bis jetzt hat das gut funktioniert. Die Kupplung greift schnell, lässt sich gut schalten. Ich denke, dass ich jetzt Ruhe habe!
