Hallo Wishbone69,
was meinst Du mit:
„Noch dazu sind die wenigsten 20 W50 Öle für luftgekühlte Motoren vorgeschrieben.“
Glaubst Du wirklich, dass ein Öl Unterschiede kennt, ob die Öltemperatur von einem luftgekühlten oder wassergekühlten Motor kommt?
Ölkühler ohne Thermostat
Re: Ölkühler ohne Thermostat
Hallo Arthur,Arthur hat geschrieben:Hallo Wishbone69,
was meinst Du mit:
wishbone wird wohl meinen, daß luftgekühlte Motoren heißer werden als wassergekühlte.
Womit dann auch die Öltemperatur höher wäre.
Gruß Otter
wishbone69
Jawoll,
bei wassergekühlten Motoren gibt es solche Temperaturspitzen wie bei unseren Kisten doch gar nicht, da geht ein Lüfter an und gut ist.
Noch dazu gibt es wohl nur ein Öl von Castrol, welches von HD freigegeben ist.
Das sind alles Top Öle heute, aber halt nicht mehr in unserem Temperaturbereich, da winken die Additive nur noch ab, der Pan Motor klingelt wie eine Mittelalternutte mit ihren Glöckchen und hat super dünnflüssige Pisse in seinen Leitungen.
Grüße vom
Ölbone
Grüße vom
Ölbone
- SuperGauzy
Das da wäre?wishbone69 hat geschrieben:Noch dazu gibt es wohl nur ein Öl von Castrol, welches von HD freigegeben ist.
...wie alt bist Du das Du diese Vergleiche bringst?wishbone69 hat geschrieben: der Pan Motor klingelt wie eine Mittelalternutte mit ihren Glöckchen und hat super dünnflüssige Pisse in seinen Leitungen.
Grüße vom
Ölbone
..und wer hat die Pisse in seinen Leitungen: Die N. oder die P.
zum Thema:
ich glaube es wir das SAE50 - Classic von Castrol gemeint sein.
- SuperGauzy
Ja, als Einbereichsöl ok! Aber was ist mit dem Mehrbereichsölen?holzlenker hat geschrieben: ich glaube es wir das SAE50 - Classic von Castrol gemeint sein.
Also...war grad beim Schääätzchen im Louise-Shop und haben den Castrol-Leitfaden bemüht:SuperGauzy hat geschrieben:Ja, als Einbereichsöl ok! Aber was ist mit dem Mehrbereichsölen?holzlenker hat geschrieben: ich glaube es wir das SAE50 - Classic von Castrol gemeint sein.
Vollsynthetitsch: Castrol Power 1 Racing 4T SAE 10W-50
Teilsynthetitsch: CASTROL POWER 1 TWIN 4T 20W-50
...für das neuere Gelumps (EVO, TwinCam und wie die Gurken alle heißen.
Ciao Lutz & Prost
wishbone69
So, wieder da.
Ich meinte das 20W50 von Castrol, nicht das Einbereichsöl.
Also, ist schon etwas her mit dem Ölthema bei mir, glaube mich aber zu erinnern, dass das Castrol 20W50 von HD freigegeben war, jedoch nicht für die alten Kisten.
Das Einbereichsöl nehme ich nur von HD und Revdings, lieber einige Taler mehr im Öl versenken, als die Karre mit den gelben egeln...
P.S. Die N. hat Pisse in der Leitung, die P. darf nicht mehr.
Äh, tschööö...
Äh, tschööö...
