Soooo, mal wieder ne längere Probefahrt gemacht....und Fehler wieder aufgetreten.
Also, so nach 20...30km Fahrt, danach Stop and Go im Örtchen, und da war es wieder, das Ruckeln,
wenn man im 2ten Gang beschleunigen will.
Gebe ich dann mehr Gas, geht der Motor aus. Kupplung ziehen, evtl. runterschalten, langsam wieder Gas geben und weiter gehts.
Immer erst, wenn der Motor ( durch Stop and go, bummelfahrt) richtig heiß ist.
Ich tippe jetzt mal stark auf Zündspule, daß die bei langsamer Fahrt (kaum Kühlung) richtig warm wird, und dann irgendwie die Zündspannung in den Keller geht. Habe auch die Beschleunigerpumpe vom S&S ganz zu, wenn ich die etwas mehr auf mache ruckelt es mehr, das deutet meineserachtens darauf hin,daß der Zündfunke zu schwach ist, um das Gemisch zu entzünden......
Auch beim alten Dell'Orto ist das passiert, deshalb tippe ich nicht auf Vergaser.
Falls noch jemand eine Dual-Fire (4 Ohm) rumliegen hat, (zum testen oder vk) kann er es mich ja wissen lassen.
Habe z.Z. die runde chrom Old-Style Zündspule dran....
so long.....
