Öltank Ablasschraube ?
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
Moin ,
kann mir jemand sagen welche größe die Schraube zum Ölablassen, des original Öltanks im Schwingenrahmen, hat.
oldstyle
Re: Öltank Ablasschraube ?
Hi Oldstyle,
ist die gleiche, wie im Timing Hole: 5/8-18
oldstyle
Hi Fauli,
danke für die Antwort, wo bekomme ich die jetzt her?
oldstyle
KaWe
Beitrag von KaWe »
bei: W&W zB.
Gruss KW
's kommt wie's kommt
electraglide
Beitrag von electraglide »
der fauli........
das wandelnde gewindealmanach...........
grüsse, uli
oldstyle hat geschrieben:Hi Fauli,
überall ! :wink:
versuche es mit OEM Nr 706A
Kauf dich mal 'nen gescheiten Parts Katalog: Fauli lebt nicht ewig! :lol:
P.S Grüße auch an Uli
oldstyle
sorry :roll:
oldstyle
Natürlich in der BAKERy! :mrgreen:
Check PN.
Beitrag von Grisu »
Hier, vielleicht ne Alternative: http://www.stahlbus.de/oelablassventil/ ... nd-ce.html
Sauberes Ablassen vom Öl.
www.v-bikeparts.de
mit so einem (selbstgebastelten) Ablaßschlauch habe ich es auch mal versucht allerdings verlor ich die Geduld da der Schlauchdurmesser zu klein war.
Ich denke bei diesem Produkt wird der Schlauchinnendurchmesser auch kaum mehr als 8mm sein (angesichts des Schraubanschlusses).
shovelfauli hat geschrieben:
überall ! :wink:
ich hatte die OEM Nr aus dem OEM Parts Catalog, aber da steht kein Gewinde dabei - laut W&W stimmt die 706A, laut MCS nicht, denn diese Nr. hat dort 1/2 Gewinde.
Also Augen auf.
Guck mal alternativ auch bei OEM 704, ob du da Gewindeangaben findest.
Fauli, der für das Durcheinander in den Katalogen nicht verantwortlich ist. :D
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
moinsen !
ja, mcs hat wohl etwas schwierigkeiten mit den gewindezuordnungen.
wollte kürzlich schmiernippel bei denen kaufen, habs aber dann doch besser gelassen.
gruss zottel
Landmark
Beitrag von Landmark »
Grisu hat geschrieben:Hi
Moin Grisu,
das sieht ja erstmal vielversprechend aus.
Hast du das Teil schon ausprobiert?
Neugieriger Gruß
Landmark
Beitrag von Grisu »
Landmark hat geschrieben:
Moin Grisu,
Neugieriger Gruß
Landmark
Leider noch nicht. Der Ölwechsel steht noch an. Komme bloß zu nichts.
www.v-bikeparts.de
kickstartworks
ich habe so ein ähnliches teil von limora
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... pl,x-a.htm
an meiner grünen. gibt es dort ebenfalls in allen möglichen gewindegrössen, mit dem unterschied, das eine messingkappe an eine kette das ventil verschliesst. kappe ab, den schlauch mit dem gegenstück aufs ventil gedreht und das öl läuft, ohne das einen tropfen daneben geht. kein gedribble auf dem belt oder der kupplung usw.
gruss zottel
