Velauf Bremsleitung Fußbremse Bremszylinder
affenschaukel
Beitrag von affenschaukel »
Bau ja auf originales Trittbrett um gerade. Muss mir eine neue Stahlflex bestellen. Hat jemand ein Bild wie die originale verlief? Nach unten am Zylinder oder nach oben oder zur Seite? Originale Gummileitung will ich nicht verlegen. Da ist mir original wurscht. Die vorhanden lässt sich nicht mehr verbauen da zu stark gebogen. Gerade biegen wäre mir zu gefährlich.
so war es. Ist das eigentlich eine originale Fussrastenanlage oder Zubehör?
Will die verkaufen und niemand ein X für ein U vormachen vonwegen "vorverlegte" oder sonstwas.
Ömmes61
Re: Velauf Bremsleitung Fußbremse Bremszylinder
Beitrag von Ömmes61 »
Hallo ich habe die gleiche Bremse, bei mir liegt die Starre Leitung am Rahmen lang bis hinter der Öel Pumpe so das mann den Bremslichtschalter sehen kann. Angeschraubr ist der Verteiler (da wo der Bremslichtschalter drauf sitzt von Unten mit einer Schraube von der Motorabdeckung ist en langes Rörchen mit dran. Ab da habe ich von Russel eine Stahlflex Leitung dran, über den gleichen verlauf wie die Originale.Ist kein Zentimeter bei Über, zum Verteiler ist das Starre end genau so gebogen wie das Original.
gruß Ömmes
affenschaukel
das heist, das an der originalen trittbrettanlage eine bremsleitung wie beim auto verbaut wahr?
hast du evtl. ein bild?
frank[/url]
Ömmes61
Ich habe keine Tritbretter dran, meine ist eine 81er FXWG, und ich gehe mal davon aus das dass bei mir so Original ist.
Ist aber vom Bremszylinder bis zum Verteiler eine Starre Leitung, und ab da habe ich Sie jetzt gegen die Russel getauscht. Bild könnte ich machen, soweit noch von Intresse weil ohne Tritbrett.
affenschaukel
Danke für deine Tips. Der Bereich um den Bremslichtschalter würde mich sehr interesieren. Das mit der starren Bremsleitung ist eigentlich genial. Meine 2-2 Krümmer laufen recht dicht an der Leitung entlang. Cunifer ist bestimmt weniger empfindlich als die Flexleitung.
Ömmes61
Hallo ich bin offensichtlich zum Bilder einstellen zu Bl.... :roll:
Ich habe mal 3 gemacht hier alles versucht kriege es aber nicht hin könnte sie dir ja per Mail schicken :(
Ömmes, die Dateinamen dürfen keine Leerzeichen beinhalten.
Hier sind die Links zu den Bildern:
http://forum.shovel-head.com/attachment ... ung002.JPG
http://forum.shovel-head.com/attachment ... ung004.JPG
Das dritte Bild wurde nicht korrekt hochgeladen. Kannste ja nochmal machen, wenn das Problem so noch nicht gelöst ist. - Aber dran denken, keine Leer- und Sonderzeichen. :-)
affenschaukel
Danke für die Hilfe. Hat noch jemand ein Bild wie der bremslichtschalter original befestigt ist bei der FLH? oder eine bestell.nr /Teilenr. vom original?
affenschaukel
Noch eine Frage. Ich kann Bremsleitungen börteln. Ist das ein besonderer Durchmesser bei den Leitungen und ein besonderer Nippel/Börtelung oder ist das Standard und in D zu bekommen?
Frank
Bremslichtschalter müßte 72023-51A sein.
Der T-Verteiler mit Halter wo auch der Schalter eingeschraubt wird, sitzt unten an der vorderen rechten Schraube der Befestigung der Getriebegrundplatte am Rahmen (Sitzrohrgussteil unten) mit dran und hat die Teilenummern:
42309-70 = 70- used w/sidecar
42318-72 = 72- used w/o sidecar
83566-51 = 58-69 all
Übrigens Teilebücher in Originalausführung gibts bei den Doppel-W´s= FL + FLH = 96-250 :wink:. Die Zeichnungen erklären so manche Zusammenhänge auch gut und sind daher auch so sehr hilfreich. Besorgt Dir Grisu bestimmt gerne.
affenschaukel
Vielen Dank für die Tips. Hab so ein Teilebuch nun bei Ebay abgeschossen. Ich warte noch drauf.
Ich will heute mal bestellen und deswegen die viele fragerei hier.
affenschaukel hat geschrieben:Noch eine Frage. Ich kann Bremsleitungen börteln. Ist das ein besonderer Durchmesser bei den Leitungen und ein besonderer Nippel/Börtelung oder ist das Standard und in D zu bekommen?
Frank
Hallo Frank,
das wüsste ich auch gern.
Meine Vermutung bis jetzt: 1/8" Leitung mit 45° SAE flare.
Das Gewinde ist 3/8"-24.
Wäre schön, wenn da noch jemand etwas dazu beitragen könnte.
Ömmes61
Hallo Gerry, einmal versuch ich es noch.Ich füge eigentlich nur die ganze zeile ein, wie es hier im forrum beschrieben ist.Bild Bremsleitung006.JPG (1 MB)
Jau hat geklapt, vor den Zahlen nach Bremsleitung war eine Leerstelle.
Wieder was da zu gelernt. :idea:
Das Bild ist etwas unscharf Kamera nur so unters Moped gehalten :roll:
Nee...die Datei darf schon vor dem Hochladen kein Leerzeichen im Namen haben. Nicht erst hinterher rauslöschen. :-)
Hier ist Dein Bild:
http://forum.shovel-head.com/attachment ... %20006.JPG
P.S.: Aber nur ein Bißchen unscharf... ;-)
cactus84
Beitrag von cactus84 »
hallo frank,
es sind nicht die besten bilder, aber ich hoffe du erkennst was du wissen willst 8)
FBZ von unten
FBZ (leider unterm cover :P )
Bremsleitung vom FBZ kommend
am getriebe entlang
zum bremslichtschalter
gruss
cactus
gruss
cactus
