öldruckmesser
öldruckmesser
hi ,
habe vor nun doch eine öldruckanzeige zu montieren , jetzt gibts da wiedersprüchliche aussagen : a) unten an der pumpe bzw am sieb für die hydros b ) : oben an der rockerbox ( was mir persönlich lieber wäre zwecks leichter einzusehen ) wo und warum ist nun der bessere platz ? ihr würdet mir helfen das für und wieder besser abzuwägen , many thanks !
hbf
ps : tips betreffs des amaturenherstellers wären auch ein vorteil - danke !
hbf
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Re: öldruckmesser
Wo du anbaust bleibt deinem Geschmack überlassen.Die Anzeige ist sowieso nur sehr bedingt Aussagekräftig.Falls deine Motorkomponenten nicht 100% top sind wird die Anzeige bei Betriebstemperatur sowieso mehr Null anzeigen.
Ein preisgünstiges Manometer würde ich nicht empfehlen,da sie recht schnell undicht werden bzw.die Mechanik aufgibt.Habe auch schon eine Accel-Anzeige gesehen die nach kurzer Zeit defekt war und preisgünstig sind die nicht.Könnte dir jetzt kein bestimmtes Modell bzw.Hersteller nennen.Aber hier wird bestimmt der eine oder andere Tip kommen.
Gruß Mischi
Gruß Mischi
Re: öldruckmesser
hi mischi ,
was denkst du , wo wird die mechanik vom anzeiger vibrationstechnisch mehr belastet unten oder rockerbox
gruß hbf
gruß hbf
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Re: öldruckmesser
subjektiv würde ich sagen das die Vibrationen an beiden stellen gleich ist.Wenn du unbedingt ein´s verbauen möchtest würde ich es an der Rockerbox anbauen.Da siehst du wenigsten was.Außerdem hast du ja 2 jahre Garantie drauf..
Gruß Mischi
Gruß Mischi
Re: öldruckmesser
hi,
rockerbox kommt mir sehr entgegen......
hbf
hbf
Re: öldruckmesser
Hallo Leute!
An der Rockerbox ist aber der Druck bereits geringer als an der Ölpumpe direkt.
Wo schließe ich an einem 750er Flatty-Motor einen Öldruckmesser an?
Re: öldruckmesser
hallo- ganz ehrlich- ich hatte 2 stück von den gelben accel , da war irgendwie jeder nach 1 jahr undicht- hab dann einen ganz billigen ( den ich im internet für 15 euro gekauft habe)dran- der hat dann länger gehalten- war aber hässlich und nicht gut zu sehen da er recht dunkel war!! jetzt hab ich einen schwarzen mit rotem zeiger von motometer dran, und das schon am 2. motor!! der hält bis jetzt einwandfrei, sieht gut aus- war aber sauteuer- also: wie mans macht ist geschmacks und glückssache!!
Re: öldruckmesser
Morgen
Welchen ist egal.Anbauen würde ich oben.
Wenn an der Rockerbox bei leichter Drehzahl die Anzeige auf null ist stimmt was nicht.An der Ölpumpe ist meistens noch so viel Druck das manns nicht erkennt.Aber Mischi hat schon recht ,die Dinger sind inetwa
Hinweisgeräte.
Gruß Uwe
Hinweisgeräte.
Gruß Uwe
Arsch
Arsch
Re: öldruckmesser
Ach ja...
Das leidige Thema Öldruck.
Die US amerikanischen Konstrukteure wussten schon warum sie den Druck unten messen.
Ich habe meinen ziemlich direkt an der Ölpumpe. Oben an der Rockerbox kann so ein Ding auch schonmal fast eine Herzkranzverengung verursachen.
Nur meine Meinung
AXEL
Nur meine Meinung
AXEL
"...palimm, palimm... eine Flasche Pommes bitte...
Re: öldruckmesser
Servus, also ich hab meinen Messer an der Rockerbox. Läßt sich gut ablesen. Der Hersteller ist V-Twin. Das Ding ist schon ewig am Mopped, hatte mein Vorgänger noch montiert. Letzten Winter hab ichs mal runter gehabt. Hab das Glas abfriemelt u das Teil mal gereinigt, war ziemlich voll mit Ölnebel. Dann alles wieder zamm. Funzt u ist wieder lesbar.
Grüße Winni
Grüße Winni
shovel jogi
Re: öldruckmesser
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin der Meinung das der Öldruckmesser totaler Qatsch ist, da das Öl bei einer Harley nur tropfen muss, da im Motor alles gelagert ist (Kugel, Walzen etc. ) der Motor hat keinerlei Gleitlager im Ölkreislauf(meine ich zumindest) deshalb sind meiener meinung nach auch größere Ölpumpen mit mehr Förderleistung nich erforderlich. Haupsache der Motor bekommt überhaupt genügend Öl. Der Öldruckmesser geht bei betriebswarmen Motor eh gen NULL.
Wie schon geschrieben ist nur meine prsöhnliche Meinung.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
Re: öldruckmesser
Servus Jogi,
Kipphebel, Nockenwelle & Pinionshaft sind schon gleitgelagert und druckgeschmiert.
Und wenn die schlecht oder nicht geschmiert werden brauchst Du bald eine Revision Deines Motors.
Aber ob so ein Dingens dran ist oder nicht: Wenn die Öldrucklampe ausgeht ist auch Druck da, selbst wenn das Manometer auf 0bar sinkt.
PS: habe auch eins seit 3 Jahren liegen und Angst es anzubauen...könnte ja 0 anzeigen
Re: öldruckmesser
moin männer
also ich freu mich immer wieder über meinen öldruckmesser, angeschlossen ist er da wo er laut harley davidson hingehört, nämlich nach unten, dahin wo normalerweise der öldruckmesser für die öldrucklampe sitzt. die jungs wissen schon warum sie den druck da abnehmen und nicht an der rockerbox. ich weiß ja nicht wie ihr auf euren böcken sitzt, ich kann meinen jederzeit ablesen. warum aber ist er meiner meinung nach so nötig:
da autobahnfahrten, wie z. B. die nach bodenwerder, relativ langweilig sind, gibt es eigentlich nichts wichtigeres wie ein öldruckmesser für unterwegs. 20 km stau inklusive elbtunneldurchfahrt, da ist es herrlich aufregend den langsam aber kontinuierlich abfallenden öldruck mit dem manometer zu beobachten . . .ah nur noch drei kilometer bis tunnelende, öldruck fällt durch stop and go kontinuierlich auf null, gleich wird sie anfangen zu knallen und den dienst zu verweigern, also nochmal am gashahn reißen um den ölfluss zu beschleunigen, aber dann - der tunnel ist zu ende, der stau löst sich auf, die geschwindigkeit steigt - und - gott sei dank die nadel der öldruckkontrolle steigt genauso . . . dieses gefühl ist schon ein besonderes, hier spüre ich erst wie nah wir beide uns sind.
in diesem sinne: bau das ding an es bringt auf alle fälle gefühlswallungen . . .
andy
andy
Der größte Genuß im Leben ist, das zu tun, von dem die Leute sagen, dass du es nicht tun kannst...
Re: öldruckmesser
Hallo Jogi,
wie Lutz schon richtig aufgezählt hat, gibt es sehr wohl Gleitlager im Ölkreislauf. Ohne Öldruck funktionieren übrigens die Hydrostößel nicht. Außerdem hat das Öl eine Kühlfunktion. Der Öldruck erzählt Dir auch etwas über den Zustand der Lager. Ist der Motor gesund, geht auch bei Betriebstemperatur der Öldruck nicht gegen Null.
So betrachtet, hat ein Öldruckmesser durchaus seine Berechtigung.
Re: öldruckmesser
moin moin ,
danke erst mal für das vielfältige feedback , ich werde wie angedacht und mittels forum abgeprüft die uhr an der rockerbox montieren . unten an der pumpe seh ich weniger als nix , oben weis ich dann immerhin wie lange was ankommt .
durch die vielen hinweise angeregt kam mir aber grad noch was in den sinn : betriebwarmer laufender motor im standgas , - zündung/motor aus und gleich wieder zündung (ohne motor) an und beobachten wie lange es dauert bis die ölkontrolle leuchtet . um so länger der druck braucht um sich abzubauen um so besser die druckgeschmierten lager ? kann das funktionieren ?
hbf
hbf
