Frage zu elektrischen Steckverbindern
welche Arten von Kabelsteckverbindern waren denn in den 50/60er Jahren üblich um z.B. Zusatzbeleuchtung anzuschließen, was würde gut zu den gewebeummantelten Kabeln passen? Ich will da nicht unbedingt moderne Verbinder nehmen.
Danke und Grüße von
L.
Danke und Grüße von
L.
Christian54
Re: Frage zu elektrischen Steckverbindern
Hy,
orginal waren Terminalplate´s verbaut, das sind Kunstoffplatten wo Messingschrauben als Anschlüsse eingeschraubt waren.
Die Zusatzbeleuchtung vorne kommt z.B. auf die Platte an der Gabelbrücke.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo Christian,
mit den terminal plates verstehe ich. Aber wenn z.B. weitere hintere Leuchten angeschlossen werden, wie geht man da am besten vor?
Danke und Gruß von
L.
Danke und Gruß von
L.
Christian54
Hy,
vieleicht solltest du mal ein Sammeltraed starten
Einfach die Zusatzlampe mit an die gleiche Schraube anschließen,
(fals zu kurz, längere Schraube nehmen)
oder für eine zusätzliche Verbindung noch eine Messingschraube setzten.
oder an die vorhandene Lampe mit anklemmen...
Gruß Chris
Gruß Chris
Ja Christian, vielleicht hast Du recht, ich halte mich dann mal etwas zurück.
Gruß von
L.
Gruß von
L.
Blos nicht. Wenn was unklar:Fragen!Lisa hat geschrieben:....... ich halte mich dann mal etwas zurück.
Gruß von
L.
Dann hier ein Foto der Teile die ich suche, kennt jemand eine Bezugsquelle?
Gruß von
L.
Gruß von
L.
Kabelverbinder.jpg- kickstartworks
- Kontaktdaten:
moin lisa
ich nenn das einfach mal pfusch
das gibt es so wohl nicht zu kaufen..........
schau mal bei kabel schmidt rein.
gruss zottel
gruss zottel
- LouCifer13
Gude,
sieht aber nicht so doll aus, bzw. kann ich gar nicht viel erkennen. Ich nehme sehr häufig diese hier:
Grad bei Lampen usw., sind günstig, wirklich wasserdicht und mit Schrumpfschlauch drüber auch schwarz...
Am besten verlöten!!!
Mario
edit: Das Bild ist gegoogelt, gibt´s natürlich auch bei (fast) allen anderen Händlern.
Mario
Sorry, ja das Bild ist wohl leider etwas unscharf. Pfusch hin oder her, ich denke es wird zur damaligen Zeit (auch zu HD) passen. Auf jeden Fall finde ich die Teile für mein Vorhaben nicht schlecht. Die modernen Verbinder kommen für mein Vorhaben nicht in Frage. Alternativ muss ich mir eine Lösung ohne Verbinder überlegen wie von Christian vorgeschlagen.
Grüße von
L.
Grüße von
L.
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
hallo lisa
mat, mein amerikanischer kumpel und kollege erzählt mir eben, das es die dinger in usa gibt und auch in flugzeugen verwendung finden.....da gehört noch ein stück schrumpfschlauch drüber.
gruss zottel
gruss zottel
Danke Zottel, da bin ich ja nun der Sache ein wenig näher. Ich werde mich dann einmal weiter umsehen.
Nochmals Danke und Grüße von
L.
L.
