Auspuff Schraube / Bolzen
shovelmann1340
Beitrag von shovelmann1340 »
hatte an meiner letztens die Auspuffschraube am hinteren Zylinder weggerissen.
Hab sie zum Glück sehr gut ausbohren können.
Jetzt zu meiner Frage:
Was habt Ihr als Befestigung am Auspuffkrümmer ? Bolzen oder Schrauben ?
Und wie habt Ihr sie gegen Rausrütteln gesichert ?
Hab schonmal überlegt die tollen Bolzen von WW zu holen, die mit dem Sicherungsscheibchen.
Hat die jemand dran und halten die was sie versprechen ?
Danke schonmal für Euere Antworten.
Jaggomo
Re: Auspuff Schraube / Bolzen
Beitrag von Jaggomo »
Hi Sascha
Ich habe seit ca.10 Jahren die Bolzen und keine Probleme damit.
Hatte damals auch ein ausgerissenes Gewinde.
Gruß Martin
ich bin seit 20 Jahren ohne probleme mit inbusschrauben unterwegs, auf deren kopf eine scheibe gegens rausdrehen geschoben wird, die wiederum mit einem seegerring gehalten wird.
sind das die teile von w&w? dann funktionieren sie bei mir.
gruß philipp
shovelmann1340
achtball hat geschrieben:Hallo,
gruß philipp
Hallo philipp,
jepp, das sind die Teile.
Ich glaub die werd ich mir auch holen.
Hatte erst überlegt mit Loch durchbohren und dann mit Draht Sichern, aber die Teile von WW werdens wohl werden.
Sieht einfach auch besser aus.
Eine Frage noch: Wie dick sind die Krümmer bei deiner ?
Ich habe mir 2" Krümmer gekauft, passt das dann noch mit der Scheibe und dem Segering ?
Könntest du mal nen Bild machen ? Das wär supi.
Danke schonmal.
cooky
Beitrag von cooky »
Hallo Sascha,habe an meinen Krümmern Hitzeschutzband,und die Schlauchschellen die das Band halten mit dem Kopf der Schlauchschellen direkt unter die Krümmerschraube gesetzt.
Jetzt können die Schrauben von den Krümmern nicht mehr Losrütteln.
Gruß Rainer.
cactus84
Beitrag von cactus84 »
hallo sascha,
willkommen im forum.
wieder ein ape :D
ich habe meine bolzen eingeklebt und an der mutti eine zahnscheibe, hat sich noch nie gelöst.
gruss
cactus
gruss
cactus
tausche
Beitrag von tausche »
Grüß dich,
Ape rulez! ;)
ich find die Teile bei W&W grad nicht,
ums 100%ig genau sagen zu können, obs die gleichen sind.
Aber so Bolzen mit Sicherungsscheibe hab ich auch dran.
Funktioniert gut.
Is nach dem Dichtungswechsel (James) auch wieder dicht.
Ich hab grad meine ganze Bildergalerie durchforstet,
hab aber kein einziges Foto, auf dem man das deutlich erkennen könnt.
Hast du die W&W Nr.?
Wie sind denn deine 2" Krümmer vorne am Flansch?
Weil der Sicherungsring passt bei mir an dem 1 3/4" Krümmern grad noch so vorbei,
wenn deine 2" vorne am Flansch schon dicker werden siehts schlecht aus...
'79 FXEF
shovelmann1340
tausche hat geschrieben: Ich hab grad meine ganze Bildergalerie durchforstet,
Hey, Danke für Deine Mühe.
Die W&W Nr. von den Teilen die ich meine ist 84-300. die heißen " Stage 8 Schraubenkit " kosten 29,30 €:
Aber ich glaub das wird Ars... eng bei mir, mit den dicken Krümmern :shock:
shovelmann1340
cactus84 hat geschrieben:hallo sascha,
wieder ein ape :D
gruss
cactus
Hallo Cactus,
mit was hast Du denn Deine Bolzen eingeklebt ?
Schraubenfest wird doch sicherlich wegbrennen bei den Temperaturen.
Oder hast Du evt. Flüssigmetall genommen ?
tausche
shovelmann1340 hat geschrieben: Hey, Danke für Deine Mühe.
Kein Problem.
Mühe isses erst, wenn ich Fotos machen geh und alles ausmesse,
damit ichs dir durchgeben kann. ;)
Genau das sind die Teile, war wohl zu blind, die zu finden.
Aber viel Platz is da nicht mehr, glaub nicht dass der 2" dran vorbeikommt. :(
Ich komm die Tage mal wieder zum Bock, reichts dann oder eilts schon?
'79 FXEF
shovelmann1340
tausche hat geschrieben: Ich komm die Tage mal wieder zum Bock, reichts dann oder eilts schon?
Eilt nix, mein neuer Auspuff liegt noch in der Schachtel und muß erst noch ausgepackt werden :D .
Danke Dir.
Domme
Beitrag von Domme »
also das absolute non-plus-ultra in sachen schraubensicherung sind die "nordlock" unterlagscheiben! guckst du http://www.nord-lock.com/default.asp?url=2.23.37
ich sag euch, wer das mal ausprobiert hat wird sprachlos sein. ich hab so nen blechflaschenöffner von denen geschenkt bekommen! ich bin begeistert :D
an dem flaschenöffner is hinten ein gewindestift drauf. darauf so ne nordlockunterlagscheibe und eine flügelmutter. So n werbegeschenk zum ausprobieren hald. das ist zu krass, wenn man die mutter nur leicht anzieht (von hand und ohne kraft) bekommt mans nur mit viel kraft und rotem kopf auf.
müsst mal bissl auf der internetseite rumkucken, gibts auch so n hochvibrationsgerät, bei dem gehen ALLE schraubensicherungen ala loctite usw auf. ALLES auser die Spezialscheiben von denen!!!!
DER HAMMMER!!
Domme
Beitrag von Domme »
hier das video. sprache auswählen.
http://www.nord-lock.com/default.asp?url=51.23.37
shovel
Beitrag von shovel »
Sieht nicht übel aus, wo kann man die Teile denn kaufen? Auf der Seite finde ich nichts?
incubo
Beitrag von incubo »
Hatte bei mir die W&W Schraubensicherung dran, funktioniert mit 2 Zoll Krümmern, wenn du die Scheibe abschleifst. Ist zwar dann leichter zum biegen, hält aber. Jetzt hab ich, so wie schon weiter oben beschrieben eine Schhlauchschelle unter der Schraube. Könnte sich zwar lockern, aber verlieren geht nicht mehr,
Gruß Otto
