Reifen: diagonal vs. radial & Hersteller?
Moin allerseits!
Bei meinem "neuen" Hocker ist hinten ein Avon AM23 in 200/60-B16 verbaut und dieses Maß auch eingetragen. Vorne ist ein Metzeler Marathon Front in 80/90-21 drin, Eintragung dito.
Hinten ist das also ein Diagonal- und vorne ein Radialreifen?
Offenbar gibt es kaum (= keine) anderen Hinterreifen in diesem Maß in dieser Bauweise, bzw. ich bin zu blöd, diese zu finden.
Was tun? Die Felgen sind von Akront.
Wo gibt es die Avon Reifen günstig?
Vielen Dank im Voraus!
KayTee
KayTee
- SuperGauzy
Re: Reifen: diagonal vs. radial & Hersteller?
Ist auch die Marke eingetragen oder nur die Größe?
Zuletzt geändert von SuperGauzy am 05.06.2012, 17:19, insgesamt 2-mal geändert.
Unter 15.1 und 15.2 sind nur die Größen eingetragen, auf der Rückseite steht allerdings auch noch "Refenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten".
Grumpf. Was will mir das sagen?
Danke & Gruß,
KayTee
Danke & Gruß,
KayTee
- SuperGauzy
Habe gerade mal bei meinem Lieferanten nachgesehen und der hat weder den Avon noch irgendeinen anderen im Programm. Scheinen wohl nicht so häufig auf Deutschlands Straßen zu rollen. Ich kann mal nachfragen, ob er diesen besorgen kann. Aber wäre es nicht sinnvoller, sich einen Diagonalreifen mit den gleichen Abmessungen zu besorgen und eintragen zu lassen!?
moin kaytee
wäre es nicht sinnvoller sich die markenbindung austragen zu lassen?
gruss
cactus
gruss
cactus
gruss
cactus
cactus
Moin cactus,cactus84 hat geschrieben:moin kaytee
gruss
cactus
Sicher, ich wäre ja schon froh zu wissen, was zum Teufel ich an Marken überhaupt nehmen darf?!?
Gauzy,
Weshalb ist der elende Diagonalreifen eingetragen, anstatt anständiger Radialreifen? Bekomme ich den ohne Thgeater einfach so auf "R" umgetragen, oder hat das was mit den Akront Felgen zu tun? Melle fragen?
Danke & Gruß,
KayTee
ich würd einfach nen Radialreifen montieren natürlich vernüftige Dimension so dass das von den Maßen her ok ist, zum Tüv damit und eintragen lassen da gibts normalerweise keine Probleme. Fall der Tüver fragt einfach mit dem reden und erklären dass man den alten nicht mehr herbekommt.
Moin Kartsen,
das leidige Thema kommt immer mal wieder hoch und so viele Prüfingenieure es gibt, so viele Meinungen wirst Du hören.
Weshalb bei Dir Reifenbindung eingetragen ist, lässt sich bestimmt nicht mehr nachvollziehen, ist aber auch egal. Diagonalreifen sind wahrscheinlich eingetragen, weil das bei den frühen Bj. halt Standard war.
Such Dir einfach Reifen aus, welche Du montieren willst, lass Dir vom Hersteller Freigabe- oder Unbedenklichkeitsbescheinigungen geben, gehe zum Prüfer, such das Gespräch und dann lass Dir die Größen ohne Markenbindung eintragen.
Das ist wirklich alles ganz einfach zu lösen.
Was in der Regel nicht geht sind Diagonal- und Radialreifen zu "mischen". Wenn der Prüfer seine Regel allerdings nicht gerade hat, geht das auch.
- SuperGauzy
Ich bin der gleichen Meinung wie die Vorredner.
Ich glaube nicht das Melle mehr weiß. Ich kann mich noch erinnern, dass die mal versucht haben einen Autoreifen auf eine Mopedfelge zu ziehen. Hat auch bei denen nicht funktioniert. Wenn die also Ahnung von deiner Eintragung und den entsprechenden Reifen haben sollten, dann haste Glück.
Wenn dann würde ich es bei Boxenstopp in Bielefeld probieren. Die machen nix anderes als Reifen und Felgen und sollten mehr Plan haben.
Aber wie schon gesagt, ich bin auch der Meinung der Vorredner.
wo ihr gerade dabei seid,
bei mit ist MT 90B 16 eingetragen,ohne Marke.
Wenn ich jetzt wechsel auf 5.00-16, sollte das ein Problem geben ?
Gruß Möge
Gruß Möge
DUO GLIDE Bj.1958
- SuperGauzy
Probleme wobei?Möge hat geschrieben:... sollte das ein Problem geben ?
beim Wechsel - Nein!
beim Fahren - Nein!
beim TÜV - Ja, außer du lässt ihn eintragen!
bei der Polizeikontrolle - Ja, wenn er nicht eingetragen ist!
hmm, und das obwohl MT90-16 und 5.00-16 die selbe Größe haben !
Müßten die Jungs das nicht wissen, oder erwarte ich da etwa zuviel !
DUO GLIDE Bj.1958
- SuperGauzy
Wissen tun die das nur wenn die das wollen und das ist eher selten.
