Anlasser / Relais / Magnetschalter
Re: Anlasser / Relais / Magnetschalter
Servus Gauzy,
was sagt man zu Jemanden der hier:
so was:
findet?
Bilder von den 3 Kellerräumen, die nach meinem Umzug auch belagert sind,
kann ich leider nicht zeigen...ist grad nicht aufgeräumt :lol: :lol: :lol:
cactus84
Beitrag von cactus84 »
hi gauzy,
warum hast du angst um deine finger? immerhin kannst du 10x testen :D
das thema magnetschalter wurde hier im forum ja schon oft durchgekaut und in irgendeinem beitrag hab ich mal gelesen das die kupferkontakte bei der neuware etwas sparsamer sein sollen, es gab dazu sogar eine reparatur verbesserung. hab schon einige alte beiträge durchsucht aber ich finde es nicht wieder. ob es daran liegt oder am ausrückhebel :?:
ich hoffe lutz sagt jetzt nicht zu dir "nur kucken nicht anfassen" :lol:
gruss
cactus
gruss
cactus
Laut Service Manual sieht der Ausrückhebel für Evo so aus.
Edit Gerry: Copyright!!
Ich hab mir mal ein paar Gedanken zu dem Hebel für den Evo gemacht. Das kann so nicht funktionieren!
So wie es aussieht ist der einfach gerade und lässt sich nicht in der Mitte knicken.
Ich kann den gar nicht so einbauen, dass es funktioniert.
Ich hab mal ein Bild gemacht (ohne Starterwelle):
SuperGauzy hat geschrieben:Laut Service Manual sieht der Ausrückhebel für Evo so aus.
Hi Leute,
einen Grund mehr, keine Evo zu fahren!
@Gauzy:
Warum schmeisst Du den E-Starter nicht einfach raus?
SuperGauzy hat geschrieben: Bild
Servus Gauzy,
der gerade Ausrückhebel ist für Evo ab 89...Du brauchst 85-89 (latestes Shovel / earlyest Evo)
Durch die andere Kupplung bzw. länger Hauptwelle oder umgekehrt, völlig egal, ist die Geometrie des Hebels leicht geändert...
(weil der Starterkranz wohl weiter draußen sitzt)
Christian hat geschrieben: @Gauzy:
Weil's nicht mein Ofen ist und ich dem knapp 60-jährigen Besitzer nicht verklickern will, wie man seine Kiste ankickt!
holzlenker hat geschrieben:Du brauchst 85-89 (latestes Shovel / earlyest Evo)
Ok. Und wie sieht der dann aus? Bild?
superglide
Beitrag von superglide »
SuperGauzy hat geschrieben:Ich hab mir mal ein paar Gedanken zu dem Hebel für den Evo gemacht. Das kann so nicht funktionieren!
eine Sache habe ich jetzt auf dem Bild erkannt:
im Gehäuse sehe ich: schwarze Schutzkappe - Hebel - Spannstift - Feder - das ist falsch
der Spannstift muss hinter den Hebel so das der Magnetschalter richtig einrücken kann die Feder "arbeitet" also
im jetzigen Fall verhindert der Spannstift das komplette Einrücken
Gruß Karl
KayTee
Beitrag von KayTee »
... und da der Spannstift fest in dem Rundstahl sitzt begrenzt der auch den Weg, den der Solenoid den Stahl in sein Gehäuse ziehen und dabei den Kontakt schaffen kann?
Mir schwant, des Rätsels Lösung ist in greifbarer Nähe 8)
KayTee
guckst Du ganz oben...
superglide
KayTee hat geschrieben:... und da der Spannstift fest in dem Rundstahl sitzt begrenzt der auch den Weg, den der Solenoid den Stahl in sein Gehäuse ziehen und dabei den Kontakt schaffen kann?
KayTee
gut erkannt - genauso ist es, Gruß Karl
Ist das nicht der der drin ist?
superglide hat geschrieben:
KayTee
Na dann setze ich den Hebel mal vor den Spannstift und bin gespannt was passiert! :?
Hi Gauzy, das ist ein Argument.
Ansonsten halte ich den Spannstift auch für falsch eingebaut.
So wie auf dem Bild montiert kann die Feder auch gar nicht federnd wirken.
