Keihin Butterfly
- SuperGauzy
Re: Keihin Butterfly
Also ich hab ja schon mal reingeschaut und habe zwei Drosselklappen gesehen. Außerdem spritzt die Beschleunigerpumpe auch mittig ein. Ich nehme die Beschleunigerpumpe morgen noch mal auseinander um einen Riss in der Membran ausschließen zu können. Dann werde ich mal testen was passiert, wenn ich die Pumpe komplett abstelle. Ich werde berichten!
- Schippennischel
Ich hatte den gleichen Gaser an meiner Shovel (BJ 80). An der vorderen Schraube stellt man bei Shokebetrieb die Erhöhung des Standgases ein. Die hintere auf dem Bild ist die für die Beschleunigerpumpe. Herausdrehen bewirkt mehr Einspritzung.
- SuperGauzy
Gut das ich mir noch mal die Membrane angeschaut habe...
Habe ich gerade bestellt, wird wohl Mittwoch kommen und dann direkt eingebaut.
Ich werde dann noch mal berichten!
- SuperGauzy
Membrane getauscht und eine sehr kleine Proberunde um den Block gemacht. Das Wetter hat mir einen Strich durch eine längere Probefahrt gemacht.
Zumindest kann ich schon mal behaupten, dass die kiste wesentlich besser Gas annimmt und besser beschleunigt.
Sollte das Wetter wieder mitspielen und ich hab mal Zeit für eine ausgedehntere Tour, dann werde ich das noch mal in Ruhe testen und mich ggf. noch mal zu Wort melden.
Ansonsten erstmal
DANKE für die hilfreichen Tipps!
Ansonsten erstmal
