FLH- FXE 1200, 1977 Kompression und Nockenwelle
Re: FLH- FXE 1200, 1977 Kompression und Nockenwelle
...kann noch einer meine Frage bezüglich der Aufpressung der Nockewellenräder bei unterschiedlicher Herstellern beantworten, bidde.
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
ich will das jez nicht beschreien, aber alle, die ich seither umgepresst habe, haben gepasst, daher denke ich, das sich die hersteller diesbezüglich an das oem maß halten.
ohne gewähr !!
zottel
Hallo Zottel,
beschwören soll hier keiner etwas ;-), die Aussage lang mir eigentlich auch schon.
ingo_pu
Beitrag von ingo_pu »
hab da ein verständnis problem, "die nw sorgt für eine höre kompression" ????????. die nw steuert die schließ und öffnugzeiten der ventile.
der hub der kolben würde die verdichtung ändern und eine höhere bzw. niedriger kompression sorgen.
der hub würde dann von der kw bestimmt.
@reiner nicht falsch verstehen :-), wundere mich nur das die nw dafür sorgen soll.
gruß,
ingo_pu
welcher reiner ?
Wenn du Rainer-die-Locke meinst dann muß ich sagen daß ich um diese Uhrzeit noch gar nix verstehe :mrgreen:
NW haben verschieden Profile. Die eine öffnet länger, die andere kürzer, eine weitere öffnet das Ventil tiefer (Hub). Dadurch gelangt mehr oder weniger Gemisch in den Zylinder.
ingo_pu
moin, meine natürlich rainer :-).
ok, wenn der ventilhub gemeunt ist ist die lage vollkommen klar.
grüße aus augsburg,
ingo_pu
Helmut
Beitrag von Helmut »
Grisu hat geschrieben:
Hoschi hat geschrieben:
Hat jemand ne Quelle für die Messstifte?
Im gut sortiertem Fachhandel..... Schau mal W&W http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2127924
..Hihi..
oder:
0,105" = 2,6670 mm und dann hier als 2,67mm Messstift.
http://www.messwelt.com/Endmasse-und-St ... -3635.html
für relativ Schmales.
Wie mit der Differenz von 3/1000 umzugehen ist weiß ich im Moment noch nicht. :cry:
Bestellt hab ich sie auf jeden Fall erst einmal.: lol:
Helmut
72er FLH Bobber
