die Dämpfereinheit an sich hat m.E. nur den einzigsten Zweck daß die Gabel nicht
auf Block geht.
Die kleine Feder soll wohl (so wie in Showa-Gabel ab `77) nur das vollständige durchschlagen verhindern.
Klong. Kein
Klong.
Vom hydraulischen Aspekt macht die Ventileinheit gar keinen Sinn.
Dieses Rundmaterial, der Kolben der mit dem Seegering gesichert ist soll nur die Kolbenstange führen.
Die Kronenscheiben sind wohl nur dafür damit Öl hinkommt um Korrosion zu vermeiden.
Eigentlich sollte da kaum Öl rein oder rauskommen.
Der Teller der Kolbenstange sollte
die Abdichtung zum Standrohr bewerkstelligen.
Das Tauchrohr drückt das Öl durch die Bohrung in der Kolbenstange ins Standrohr
Das enge Spiel von 0,1mm ist dazu bestimmt daß dieser fixierte Minikolben nicht eckt und somit die Kolbenstange nicht klemmt bzw frisst. Natürlich wird damit der
Teller (an der Kolbenstange) im Tauchrohr geführt
Wenn das Gabelrohr nur sehr langsam wieder hochkommt, kannst du mal das Tauch- oder Standrohr jeweils um 30 Grad verdrehen.
Wenn es bei einer bestimmten
Stellung schneller hochkommt könnte der Gewindebolzen in der
knurled washer im Tauchrohrboden
verbogen sein oder der
Teller der Kolbenstange, am oberen Ende, gefressen haben.
Wenn du ein genaues Bohrfutter hast (Drehbank ist besser) kannst du diesen Teller mit feinem Schmiergelleinen abziehen.
Dann diese Kolbenstange wieder ins Tauchrohr rein und rausschieben und bei jedem Totpunkt um vielleicht 30 Grad drehen. Selbstredend das es flutschen sollte.
Klappt das ohne Probleme und nach dem Zusammenbau klemmt es .... hmmmm ... ist irgendwas krumm.
Achso:
Für diesen Gabeltyp ist es IMHO wichtig entweder funktionierende Schnüffelventile am Standrohrende zu haben oder Gabelstopfen mit Entlüftungsbohrung.
Die einzelnen
Tassen der Schüffelventile verschmutzen schnell ebenso die Entlüftungsbohrungen der Gabelstopfen.
Weiß nicht wie das sonst funktionieren sollte. Vielleicht kapiere ich es auch einfach nicht ?
Mir ist auch aufgefallen daß sich relativ schnell Gammel am Tauchrohrboden absetzt und das Öl nach schlappen 7-10.000Km wie Grütze aussieht. Zumindest sollte m.M. nach die Gabel einmal pro Jahr zerlegen.
Das geht weitaus schneller als das Öl über die Ablaßschraube herauszudrücken und mit einem Herzkatheder frisches Öl aufzufüllen. Mit der MoCo-Methode weiß man sowieso nicht wieviel Öl drin ist ...
Schlußendlich ist eine Repop-Gabel aus dem Katalog nur unwesentlich teurer.
Und glänzt mehr.
Aber wer will das schon ?
