Stoßdämpferbolzen
Steiner
Stoßdämpferbolzen
Beitrag von Steiner »
kann mir jemand sagen wie die unteren Stoßdämpferbolzen montiert werden? Kommt die Seite mit dem langen Gewinde in die Schwinge oderdie kurze?
Re: Stoßdämpferbolzen
Hi Steiner,
ich meine, es kommt die Seite mit dem Grobgewinde (!) in die Aufnahmebolzen der Schwinge.
Ansonsten würde ich die längere nehmen und soweit reinschrauben, dass das Gewinde nur noch eine Umdrehung rausschaut.
Steiner
Gewinde sind auf beiden Seiten gleich
Jetzt steh ich aber auf der Leitung! Laut deinem ersten Posting sind die Gewinde einmal lang und einmal kurz. Nach der Antwort von Christian sind die jetzt plötzlich gleich lang!? :? Hockt bei der der Copperfield in der Werkstatt?
Steiner
Sorry, die Gewindeart ist die gleiche nicht die Länge
Christian hatte geschrieben die Seite mit dem Grobgewinde kommt in die Schwinge.
Aha, ok!
Hast du denn schon mal beide Gewindelängen getestet und in die Schwingenaufnahme geschraubt? Müsste man doch dann sehen, weile Seite wo rein gehört.
Steiner
Es gehen beide Seiten, wenn ich die kurze Seite in die Schwinge schraube dann hab ich einen Anschlag, so waren sie bei mir auch drinn, wenn ich die lange Seite nehme kann ich die so weit reindrehen dass die innen an der Schwinge wieder rausschauen wollt halt gerne wissen wie es gedacht ist?
Haste dir doch jetzt gerade selbst beantwortet. :?
Steiner
Warum selbst beantwortet? Ich weis nicht ob die von Anfang an so drin waren und Jaggomo meinte die kommen anders rum rein
also ich weis jetzt auch nicht wo das Problem ist...
Wenn beide "Grobgewinde" sind und es eine lange und kurze Seite gibt und in der Schwingenaufnahme ein Gewinde und in den Stoßdämpfern 100% keine Gewinde sind und Du dadurch eine Durchgangsschraube mit Mutter brauchst...was gehört dann wo hin?
Wenn die kurze Seite auch durch den Stoßdämpfer (also das Gummi-Metall-Lager / Silentbuchse) paßt sollte es Wurscht sein, ansonsten ist die Einbaulage vorgegeben...spätestens wenn bei der Stoßdämpfermontage kein Platz mehr für die Mutter ist.
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
http://www.wwag.com/step/610/61475.jpg
Um diese Bolzen dreht es sich.
Kann man in beide Richtungen montieren aber wie ist es richtig?
Danke fuers Foto Jaggomo, jetzt weiss ich auch, was gemeint ist.
Technisch macht es nur Sinne, die lange Seite in die Schwinge zu schrauben.
Die kurze Seite wird nicht in der Lage sein, die auf den Bolzen ausgeuebten Kraefte zuverlaessig auf den Schwingenarm zu uebertragen.
Ausserdem sollte das Stossdaempferauge nicht auf dem Gewinde zum Tragen kommen und das ist nur gegeben, wenn das lange Ende eingeschraubt ist.
Cheers
mit Bild ist alles einfacher!
Sehe das genau wie DonRocket.
Steiner
OK Danke an alle sehe das auch so und so kommen die jetzt auch rein :D
Steiner hat geschrieben:... wenn ich die lange Seite nehme kann ich die so weit reindrehen dass die innen an der Schwinge wieder rausschauen ....
ich nehme doch mal stark an du machst noch eine Kontermutter drauf ...
Ich kapier dieses Artikel aus Würzburg nicht.
Nix halbes und nix ganzes.
Hauptsache Chrom
:mrgreen:
