@philipp : Ich hab natürlich keine Reibscheibe und Stahlscheibe entfernt ...
Die zusätzliche vom Tamer habe ich verbaut.
Werde dann beides entfernen...
Warn die beiden schneller, hätts von der BDL eh nicht gewußt...FXWGer hat geschrieben: @Erich :
Ich hab ne BDL Kupplung, geht das bei der auch ?!
Übrigens sieht das mit den Federn nur so aus, in echt sind die relativ locker
und haben zwischen den Windungen reichlich Luft.
kommt mir bekannt vor.Dreh ich die 10 Hutmuttern nur Locker drauf kann ich die Kupplung von Hand bei gezogenem Kupplungshebel drehen, aber nicht leicht.
Drehe ich die Muttern weiter rein wird der Widerstand beim händigen Drehen immer schwerer.
Der Gang geht bei laufendem Motor rein aber unter keinen Umständen mehr raus...
FXWGer hat geschrieben:...
Beide Druckplatten sind jeweils 6mm dick...
@Norbert : Ich hab das Spiel penibel auf 0,3mm eingestellt, aber ich kann auch noch 1 oder 2 Distanzscheiben rausnehmen und dann gucken ob es besser wird !
Gruß und vielen Dank !
