Bestellt jmd. die Tage bei Jan Willem Boon in NL?
causy
Beitrag von causy »
nach den weissen Griffen, Sitz und Kickerpedal wollte ich auch das Gummi vom Bremspedal und das Schaltgummi in weiss haben..
Wenn noch einer einen Laden kennt der die verkauft immer her damit.
Ansonsten die Frage:
Bestellt einer die Tage bei Jan Boon in Holland? Der hat ja alles in weiss da, aber leider 75,00 EUR Mindestbestellwert, da komm ich mit den 15 EUR Gummis nicht drüber..
Hier der Link:
http://www.jwboon.com/
Wenn einer bestellt, kurz Bescheid geben.. Besten Dank..
Causy
Otter
Re: Bestellt jmd. die Tage bei Jan Willem Boon in NL?
Beitrag von Otter »
Hallo Causy,
falls du niemand findest, bei www.vtwinmfg.com gibt’s die weißen Gummis.
Brauchst du dir in deiner Nähe nur noch einen HD-Dealer suchen, der die V-Twin Parts vertreibt.
Dann hast du nicht mal Versandkosten :wink:
Gruß Otter
causy
Beitrag von causy »
Sauber, besten Dank..
Nur eine Frage, die dann wohl eher zur Technik gehört:
Das Gummi hier brauche ich, gibts aber bei V-Twin Manufacturer nicht:
http://www.jwboon.com/index2.php?conten ... R36954-62W
Aber das gibt es, passt das wohl?
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 3302787_-1
Dann hab ich endlich alles zusammen, auch die letzte Baustelle..
Thanks..
causy
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
das gummi bei v-twin ist für ne superglide
causy
Beitrag von causy »
ja was ja nicht schlimm ist, die frage ist ob die größe so ca. gleich ist und das passt.
causy
ich habe ja keine Ahnung welche Armarturen du verbaut hast aber FL-Bremspedalgummi und FX-Bremspedalgummi sind nicht kompatibel.
FL wird draufgeschoben und FX drübergestülpt.
causy
Beitrag von causy »
Super, danke für die Info...
Ist ein selbst zusammengebratenes Bremspedal, hat aber die FL Pad "Aufnahme"..
Siehe Anhang, da erkennt man es halberlei..
causy
Causy, schickes Mopped, gefaellt mir sehr gut :)
causy
Beitrag von causy »
danke..
hatte grad alles fertig da hab ich 1000m vor der heimausfahrt auf der bahn bei der rückfahrt von der SR2012 einen kolbenklemmer gehabt..
hab die ölablasschraube verloren und 3l öl auf der bahn verteilt, bevor sie verreckt ist..
aber war nicht viel dran, neue kolben, kolbenringe, nächstes übermass..
glück im unglück, dass nicht viel dran war und ich mich nicht auf die fresse gelegt hab bei dem ganzen öl in der bremse, am reifen, rücken bla bla..
hallo causy,
ich bin eigentlich kein fan von mitschwingenden heckfendern, weil da meistens so ein hässlicher spalt zwischen sattel und fender entsteht. irgendwie fehlt da die richtige verbindung zwischen rahmen und hinterteil.
wie es scheint, hast du das problem bei dir gut in den griff gekriegt.
die meisten pflanzen den sattel direkt auf den rahmen, so dass nach hinten nichts übersteht, wo das heckteil anschlagen könnte. wenn ich das richtig sehe, hast du bei deiner mittels einem bügel den sitz nach hinten und oben verschoben. dadurch entsteht ein fließender übergang zwischen dem schwingenden heck und dem rest vom moppet.
gefällt mir echt gut.
wegen deinem pedalgummi: die veterama war ja gerade erst und bis mannheim dauerts noch die ganze saison. vielleicht fährt der boon aber auch andere swap meets an und kann dir (oder einem anderen, der es vor ort für dich abholt) das teil mitbringen.
viel erfolg, gruß philipp
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Causy,
das ist natürlich Pech.
Den schwarzen hat V-Twin (28-0304) zwar, nur wie du schon gemerkt hast, den weißen nicht.
Bleibt dir wohl doch nur der Boon.
Die OEM Nummer von dem weißen Gummi ist übrigens 36955-62 (36954-62 ist der schwarze), vielleicht hilft dir das beim Suchen.
Gruß Otter
hi, habe die weißen Gummis erst vor kurzem in einem online Katalog gesehen, weiß leider nicht mehr wo....denke mc storehouse, zodiac o.ä. (w&w hats nicht)....ausserdem hatte sie ein deutscher ebay-händler ebenfalls...
Otter
Beitrag von Otter »
ron hat geschrieben:hi, habe die weißen Gummis erst vor kurzem in einem online Katalog gesehen, weiß leider nicht mehr wo....denke mc storehouse
Und ist sogar vorrätig:
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/516572
Gruß Otter
causy
Beitrag von causy »
Ihr seid die allergeilsten, besten Dank!
hmm aber das ist nicht das ganz breite gummi oder?
Sondern das kleine knubbelige?
causy
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Causy,
also mein obiger Link ist der hier
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/516555
nur eben in weiß.
Gibts da noch Unterschiede in der Form?
Gruß Otter
