E-Starter
schlosserbernd
E-Starter
Beitrag von schlosserbernd »
Hi Leute
Habe nun die Kupplung ausgebaut und dabei festgestellt das ich einen Primärriemen habe.
Wollte demnächst einen E-Starter einbauen. Passst den dort die Mechanik von nem Primärantrieb mit Kette rein?
Gruß Bernd[/b]
Re: E-Starter
moin,
prinzipiell kannst immer auf Kette rück/umbauen, doch wozu?-für gängige 1 1/2" Aftermarket Belts gibts Kupplungskörbe mit der Verzahnung fürn E Starter, originale Primärbelts (Sturgis) hatten ihn sowieso....
Was hast Du fürn Moped bzw. welchen Belt?
Hast Du eh einen Aluprimärkasten? - bei Blechprimär geht, wie bei 2 oder 3" Belts, nix oder nur sehr aufwendig...
Jaggomo
Re: E-Starter
Beitrag von Jaggomo »
Hi Bernd
Wenn es da so aussieht passt der rein.
http://home.arcor.de/martinuwejaeger/P1050102.JPG
Willst du nur Anlasser einbauen oder wieder auf Kette zurück??
Gruß Martin
schlosserbernd
Re: E-Starter
Der Beld soll original sein. Wusste ich vorher nicht und habe mir einen E-Starter für Kette besorgt(glaube ich jedenfalls). Der Starterkranz ist am Kupplungskorb dranne. Hatte vorher keinen E-Starter. Habe den originalen Aluprimärkasten.
Gruß Bernd
Re: E-Starter
Dann muss ja nur noch das Starterritzel passen...die sollten original von 65-88 alle gleich sein, es gab/gibt aber verschiedene Starter (Original wie Nachbau)... k. A. wie was wo im Detail zusammenpasst...
Jaggomo
Re: E-Starter
Meines Wissens gibt es keinen Anlasser extra für Kette.
Es gibt zwei Bauarten von Hitachi und Prestolite da braucht man dann den
richtigen Montageflansch.
Schau mal bei CCE http://www.custom-chrome-europe.com/fil ... .html#/46/
Hast du den Starter kompl. mit Montageflansch oder ohne??
schlosserbernd
Re: E-Starter
Hab alles außer das Zahnrad was zum E-Motor geht.
Jaggomo
Re: E-Starter
Meinst du die Welle?? CCE 28616
schlosserbernd
Re: E-Starter
Nee
Das Zahnrad zwischen der Position 12082 und 09778
Jaggomo
Re: E-Starter
W&W 13-375
Gruß Martin
Re: E-Starter
Beitrag von Grisu »
Wenn es denn wirklich noch Original ist, könnte es mit dem Starter Probleme geben. Nach meinem wissen hatten die Modelle FXB und FXSB andere Primär-Gehäuse mit einem anderen Starter-Gehäuse. Ist dann nicht das halbrunde sondern ein rundes Gehäuse.
www.v-bikeparts.de
Jaggomo
Re: E-Starter
Ich dachte es ist eine FXWG oder lieg ich da falsch??
schlosserbernd
Re: E-Starter
FLHP und am Primär innen ist eine halbrunde Aufnahme für den Starter.
schlosserbernd
Re: E-Starter
Jo Martin
Das ist mein fehlendes Teil. Werde mal sehen das ich mir das Starterzahnrad besorge.
