Krümmerbolzen
Krümmerbolzen
hallo Leute
an meinem vorderen Zylinder ist der Krümmerbolzen abgebrochen, Impusschlüssel geht da nich mehr rein, wollte mir eh neue Bolzen rein machen, aber ich bekomm den alten nich raus, will da auch nich mit Gewalt rann, denke mal dann reißt der ganz ab, hat jemand ne Idee wie ich den heil da raus bekomme?
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Re: Krümmerbolzen
http://www.befestigungsfuchs.de/blog/sc ... n-problem/
Oder mit einer Zange packen, wenn das Teil noch weit genug rausguckt.
Re: Krümmerbolzen
HI
wenn noch genug da ist Schraube oder Mutter drauf schweißen . sonst 1,5mm Elektrode und dann den Bolzen wieder aufbauen bis er ca 1,5 cm raus schaut dann das aufgebaute Material mit einer Mutter verschweißen abkühlen lassen
Und nun WD 40 drauf und wie beim Gewinde schneiden hin und her bis er draußen ist
Re: Krümmerbolzen
ja kann den Bolzen noch mit der Zange packen, tut sich nix, habs auch schon mit so einem Kältespray versucht, aber da kommt nix, sitzt bombenfest die Scheiße
Re: Krümmerbolzen
erwärmen !! ??
Schweiß ne Mutter drauf dann kanst du besser und kontrolierter drehen und ist gleich schön warm .
LG JO
LG JO
Re: Krümmerbolzen
na mal schauen, mach die scheiße jetzt heiß, Schweißgerät hab ich leider nich zur Hand, kommt auch nich gut in der Wohnung, hab die Karre im Wohnzimmer stehen
Re: Krümmerbolzen
sorry wuste ja nicht das du so ne feine Garage hast . Vermutlich hat das ALU gefressen wird also schön schwer gehen aber sollte zu machen sein schön hin und her wie im Leben
Jo
Jo
Re: Krümmerbolzen
lach ja, bin dabei, schön hin und her lach, wackelt schon etwas, immer wieder WD40 drann
Re: Krümmerbolzen
WD 40 ist ja auch gut fürs Parkett da freut sich deine Frau das auch mal was für Haus gemacht wird
Jo
Jo
Re: Krümmerbolzen
alles gefliest lach, da steht noch ne alte Vespa drinn (zur Deko) und wenn es passt kommt noch die LS von meiner Frau mit rein lach, hast im übrigen ne PN
sah nur so aus als ob der kommt, auch mit heiß machen tut sich da nix, sitzt wie hulle, hab schon die große Knipex drann, kein muk
Re: Krümmerbolzen
Benni,
du musst Geduld haben, WD40 ist lange nicht so gut wie Caramba, die Kriechwirkung ist nicht zu vergleichen.
Mein Tip: Alles mit einem wirklich guten Mittel einspruehen, dann mit einem Durchschlag und kraeftigem Hammer (300gr oder 500gr) dem Bolzen einen gezielten Schlag in axialer Richtung verpassen. Wieder einspruehen, gegenbenfalls etwas hin und her drehen und warten. Nach vier bis fuenf Stunden das Ganze wiederholen und wieder warten und bloss nicht den Bolzen abreissen.
Wenn sich nach ein bis zwei Tagen und mehrmaliger Anwendung immer noch nichts ruehrt, hilft, was der Jo schon gesagt hat, naemlich eine Mutter aufzuschweissen. Durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten weitet sich das Aluminium des Zylinderkopfes ungleich mehr, als der Bolzen im Durchmesser waechst.
Wenn das Drecksteil dann immer noch nicht kommt, hilft leider nur noch Ausbohren.
PS: Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wegen Klugscheisserei unbeliebt mache, die umgangsspreachliche Bezeichnung fuer Innensechskant-Schluessel lautet Inbus-Schluessel. Das Akronym Inbus steht dabei für "Innensechskantschraube Bauer und Schaurte".
Re: Krümmerbolzen
oh wackeln tut er schon, ja werd den immer mal einsprühen und mit Geduld geht der raus, hab ja zeit
gibt ja noch genug Sachen an dem Bock die ich zwischendurch machen kann
hab se draussen, Gott sei dank, Gewinde sind gut, nix verdaddelt
Bier auf
Bier auf
Re: Krümmerbolzen
Servus Dieter,Don Rocket hat geschrieben:umgangsspreachliche Bezeichnung fuer Innensechskant-Schluessel lautet Inbus-Schluessel...
dann erklär doch bitte gleich noch die Kupplungs- oder Radna(R)be...die gefällt mir auch immer ganz gut
Re: Krümmerbolzen
Lasst mich teil habenholzlenker hat geschrieben:Servus Dieter,Don Rocket hat geschrieben:umgangsspreachliche Bezeichnung fuer Innensechskant-Schluessel lautet Inbus-Schluessel...
dann erklär doch bitte gleich noch die Kupplungs- oder Radna(R)be...die gefällt mir auch immer ganz gut![]()
Re: Krümmerbolzen
Hier mal eine Erklärung:
`ne RadnaRbe entsteht beim Anfahren
